Текущее время: 08 сен 2024, 05:41
graham_ru
Заголовок сообщения: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2024, 11:01 |
Зарегистрирован: 07 апр 2019, 13:04 Наличности на руках: 64.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Таганрог
1) проверил без питания батарейку (больше 3В, не сливает); на кварце что-то есть 0.2 и 0.7В, сопротивления в колодке ATX омы, кило-мегаомы; usb - ок, фазы питания процессора - без КЗ, 2) подключил БП, дежурные 3.3 хаба на стабилизаторе появились, на кнопке питания тоже 3) сигнал с кнопки на мультиконтроллер ntc6791d приходит и ретранслируется в хаб (при нажатии падает до 0) 4) SLP S3 все время в 3.4В (точно значение не помню, 3 с чем-то) на 64й ноге мультиконтроллера, при нажатии кнопки питания не меняется, PSON не появляется и БП не стартует
Бордвью нету, чтобы посмотреть через что SLP S3 приходит от хаба к мультиконтроллеру. Что может мешать стартовать, на данном этапе как убедиться что хаб сдох или живой? Если поставить процессор и замкнуть PSON в колодке ATX, при живом хабе должно все заработать, правильно понимаю?
![](images/spacer.gif) |
den2
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2024, 11:10 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 424.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3658 Откуда: оттуда)
Каким местом вы искали не знаю,но борда есть ) viewtopic.php?p=1025752#p1025752Обычно слипы в дежурке в ноле,но есть платы где эти слипы в дежурке уже подняты и это тоже норма. Баллов скинул вам,скачивайте борду и смотрите. Обычно 3 слип идёт прямиком из хаба в мульт.
graham_ru
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2024, 13:17 |
den2 писал(а): Каким местом вы искали не знаю,но борда есть ) имел ввиду у меня нету чтобы посмотреть, и в свободном доступе не нашел Баллы получил, спасибо большое. Из-за ограничения в 15 сообщений, все равно не могу скачать
graham_ru
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2024, 11:48 |
graham_ru писал(а): Пришлю на почту. Спасибо, получил. Действительно там между хабом и мультиконтроллером ничего нет по линии SLP_S3. Запустил плату принудительно, замкнув PSON в колодке ATX. Кулер на плате запустился, потребление от сети без процессора 14-15Вт (на плате от gigabyte с таким же хабом, так же). Установил процессор, замкнул PSON, процессор не греется. VCCIO есть. Правильно понимаю что надо проверять ШИМ цепи питания CPU? Но что именно проверять и можно проверить без осциллографа? Если плата запускается с замкнутым PSON, значит хаб жив? Что-то у меня растерянность, не понимаю что какой вывод можно сделать на данном этапе (имеет смысл искать неисправность или хаб сдох и дальше нет смысла или это мультиконтроллер и что может быть причиной, что не подается питание на процессор).
graham_ru
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2024, 10:06 |
den2 писал(а): Если слипы не понимаются,то это обычно приговор хабу Правильно понимаю, что раз слипы инверсные (SLP_S3#), то их поднятие это 0В? Вчера по видео о power sequence с YT канала Гитарюга сделал замеры 1) RTCRST#, SRTCRST# 2.89В 2) на кварце 0.2 и 0.8В, нет осциллографа проверить. подключил БП без питания процессора 3) +5VSB и 3VSB есть 4) RSMRST# 3.4в 5) при нажатии кнопки на 61 ноге мульта с 3.3 падает до 0 6) и на 60й падает в 0 7) SLP_S3# до нажатия и после 3.3В 10) ! PSON с мульта 4,55 и непадает 11) замкнул PSON, потребление 9W, без питания процессора. С питанием процессора 12-13Вт 12) ATXPGD приходит в мульт, 4.6В 13) ! +1.0V_PCH_VCC - 4.9В, (так и должно быть?) +1.0V_PCH_PHASE 1.058В напряжения на ШИМе: PGOOD 3.5V, vsen 0.8V, vref 0.6v, vcc 5v, vcore_en 5v, 0LL_EN 0.02V, pvcc 11.9V, boot3 12.#V +V1.0M (он же ? VCCIO) 1.057v, VCCSA_EN и VCCSA_EN_R 12v, VCCST_FUSEPRG( это VCCPLL?) 1.09в 14) с хаба DRAM_PWROK 3.4V 15) с мульта O_PWROK 3.4V 16) с хаба CPUPWRGD 0.9V 18) VCORE 0.8V 19) питание системного агента VSA не нашел 20) с ШИМа PGOOD 3.5V, SYS_PWROK 3.3в 21) из хаба PLTRST#_R 0.017В. LRESET и RSTIN не нашел. В мульт S_PLTRST# 0.017В Запускал замыкая PSON без процессора, вентиляторы закрутились, запустил с процессором - не греется. Приговор хабу?
graham_ru
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 19:02 |
graham_ru писал(а): но думаю не в вашем случае. ясно, спасибо
graham_ru
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 21:54 |
Dimons-8181 писал(а): Батарейку CMOS снимал,биос прошивал? Батарейку снимал, CLR_CMOS замыкал. Биос не прошивал. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 9 секунд: ---------- den2 писал(а): Сейчас в наличии есть плата на 1151 плата тоже с b365m чипсетом?
graham_ru
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2024, 23:33 |
ilushkin85 писал(а): БИОС для начала прошить По итогу пропаяли мульт и пришлось перепрошить биос ilushkin85 писал(а): И что с оперативкой, она вообще воткнута?)) не стартовала плата и с оперативкой, процессором и без них
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 04:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109938_1674429250.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 464.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
graham_ru Если будете ремонтировать платы от Асус на платформе Интел с микросхемой TPU на борту, то поведение SLP_S3#, _S4# отличается от обычного. Если плата неисправна и не загружается до полноценной отработки биоса, или была снята батарейка - слипы поднимаются в дежурке сразу. После корректной инициализации и выключения кнопкой/в системе без снятия батарейки ведут себя как обычно. В дежурке 0В, после старта 3.3В. В последнее время было много плат от Асус Z77, Z170, Z270 и Z370 и поведение аналогично. Про Асус на АМД не скажу, нет их у меня в ремонте.
