Текущее время: 27 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: z97 anniversary, вопрос по +5VDual
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 12:21
Всем добра!
Поступил ПК, не включается. Мульт nct6776d, нажатие кнопки транслирует в хаб, хаб в ответ молчит. Хотя по замерам сопротивлений он нормальный, rtc ресеты сняты, генерация 32 есть. Немного потыкав вокруг него мультиметром принял решение его заменить. Пока он ехал, намерил на мульте +3VSBSW в низком уровне, а он управляет +5VDual в выключенном состоянии. ИИ стучал кулаком в грудь, доказывая, что +5VDual обязательно должен быть в дежурном режиме. Я убрал резистор с +3VSBSW на полевик, которым он управляет, и +5VDual появился, но плата так и не включилась. По борде видно, что +5VDual на данной плате используется только для формирования питания памяти. Логично предположить, что +5VDual на этой плате в выключенном режиме отсутствует, а управляется мультом и остаётся в режиме сна. Так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: z97 anniversary, вопрос по +5VDual  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 10:37
Отвечу сам, может кому-то пригодится данная информация. Действительно, +3VSBSW и +5VDual в дежурном режиме отсутствует. +3VSBSW появляется в режиме сна для управления питанием ОЗУ. После замены хаба плата заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview на ASROCK Z97 ANNIVERSARY
в форуме ASRock
Chip75
3678
28 янв 2019, 23:12
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK Z97 ANNIVERSARY R1.01 Bios problem!
в форуме ASRock
PT-AH
01 дек 2023, 03:41
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary)
dyukoldyu
4136
20 июл 2017, 13:18
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 Anniversary нужна схема
в форуме ASRock
vova_w810i
30 янв 2019, 22:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
