Текущее время: 06 июн 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:06
Asrock a55m-HVS в BIOS размер экрана выходит за рамки монитора. Видно примерно 2\3 по ширине и столько-же по высоте. Остальное находится за пределами экрана и нет доступа к некоторым настройкам из-за этого, просто не видно, что там. В меню выбора загрузки тоже самое, вместо того, чтоб окошку быть в центре, оно сместилось в правый нижний угол экрана. Так-же увеличился шрифт в POST. Все, как-будто масштабировано...
Случилось это спонтанно.
Пробовал обновить биос, менял монитор, менял процессор APU на другой APU, менял оперативку - толку ноль, сменил мат плату на похожую - a75m-HVS, на ней все в порядке со всеми комплектующими с a55m-HVS, впервые такое наблюдаю. Может кто нашел решение, или есть совет как исправить, или в какую сторону копать, буду очень благодарен. Облазил весь инет, нигде не нашел даже отдаленно похожую проблему.
PS. начиная с загрузки Windows все нормально и на своих местах, ни глюков, все, как часы работает. Выложу 2 изображения для сравнения: 1-я как есть и 2-я, как должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 01:27
Про видеокарту ничего не написано, со встроенной идет работа или с дискретной, если со встроенной, то попробовать как будет на дискретной, чтобы сузить круг поиска.
Так пробовал или обновил, если обновил то с чего на что?
Да, и самое банальное, кнопку "Auto" автонастройки размера изображения на мониторе пробовали нажать??? И посмотреть, какое разрешение детектирует монитор во время этой проблемы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A55M-HVS намертво зависает с некоторыми видеокартами
в форуме ASRock
Fakeoke
29 ноя 2018, 16:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку.
в форуме ASRock
Homeniuk_Oleh
1917
16 янв 2020, 18:35
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 43UM7090PLA - полоса с неправильным отображением пикселей
Андрей Терешкин
22 фев 2021, 00:40
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы
sanyazmz
29 мар 2024, 18:03
sanyazmz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микросхема BIOS Asrock A55M-DGS
в форуме ASRock
Edoger
18 авг 2019, 21:41
