Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Asrock fx990 extreme 4 нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:45
На кнопке 3.3в есть,но при нажатии не просаживается напряжение,на ноге мульта так же просадки нет,кнопка повер и ресет исправна,не замкнута,запустить получается при подключенной матери замкнуть на блоке питания зеленый с черным и дрочить кнопку ресет,запускается и с кнопки повер даже выключается.короче куда копать не могу понять,может кто встречал подобное?биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock fx990 extreme 4 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:18
так выпаял кнопку повер,теперь замыкая ее контакты напруга просаживается,но на мульте попрежнему нет
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:25
плата вообще не стартует при замыкании контактов. как я понял. на биосе 3.3 есть? если нет то подай с лабораторного и там быстро видно будет кто виноват.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:30
на биосе 3.3 есть,да плата при замыкании не стартует...биос явно не причем прошивка с оф сайта,флешка рабочая,на земле только одна лапа все чин почин))
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:56
ну тогда замеры cpu и оперативы в студию) и полевики проверял по линии 12в, да и чуть не забыл посмотри в сторону сети не греется ли она случаем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 22:57
Вот очень похоже на неисправные конденсаторы - именно из-за дёрганья ресетом. Посмотрите, и желательно не только глазами, но и прибором померять. Бывает, что не пухнут, но и не работают.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 15:49
нашел пару битых кондеров,но так же и проц был в кз,так что тему закрываю и в магазин за процом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus sabertooth fx990 r2.0 схема
в форуме Asus
Litoy.88
1653
04 сен 2018, 11:48
Litoy.88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
в форуме ASRock
helgboy
07 фев 2015, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock fm2A85x extreme 6 помогите индифицировать элемент
в форуме ASRock
Shargo
07 фев 2016, 01:40
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !!
в форуме ASRock
giorgi
3534
30 апр 2018, 15:20
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт
в форуме ASRock
user0001
09 фев 2017, 11:22
zmey7909 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
