Текущее время: 01 июн 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: asrock h87 pro4 не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 19:45
Доброго времени суток уважаемые
Не могу справится с запуском материнской платы Asrock h87pro4
Мульт NCT6776D
Как то странно все это
Кнопка подключена на PSIN, напряжение 3/3 в присутствует, при замыкании естественно пропадает,, на PSOUT тишина
На мульт дежурка приходит, батарейка естественно жива
Переместимся ближе к хабу, дежурка так же есть, на кварце шевеления присутствуют
Странно то, что в дежурке на SPI FLASH присутствует напруга
Первоначально не увидев отклика от мульта после нажатия кнопки, погрешил на него, заменил, та же байда
Вот вроде как бы все
Пните в нужном направлении, аль подскажите куды копнуть. может у этой мамки фишка какая нить своя есть?
заранее премного преблагодарен
---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ----------
Несколько раз перепроверил, кнопка звонится на 61 ногу мульта, может на этой плате еще включалка выключалка стоит? но найти не могу пока
---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ----------
Смотрю на схему асерка а55м с таким же мультом, там кнопка воопшэ подключена на psout :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: asrock h87 pro4 не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:34
С какого перепугу? Разницу между сигналами PWBTN# и SB_PWBTN# в упор не хотите видеть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:37
makarog
Все, я запарился :ps_ih:
точно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Поставил второй мульт, правда из той же партии, та же байда
Или неисправность не могу найти, либо Ляо мне пустышки послал (что вряд ли), проверить не на чем
 Заголовок сообщения: Re: asrock h87 pro4 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:33
Я лошара, ДАННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА БЕЗ ПРОЦА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Все работает, первично стоял дохлый мульт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H87 Pro4 rev.1.04 нет запуска
в форуме ASRock
DiGiTaL DrIvE
3599
26 июл 2017, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается Дамп Asrock Fatal1ty H87 Performance
в форуме ASRock
sysremont
13 сен 2016, 12:52
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h87 performance fatal1ty
в форуме ASRock
Deadspase1984
13 сен 2016, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty H87 Performance помогите опознать шим
в форуме ASRock
landy67
2289
05 фев 2019, 01:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H97M Pro4 включается только на секунду и выключается
в форуме ASRock
ImBlack
02 окт 2018, 23:53
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
