Текущее время: 13 июн 2024, 15:58
Sayrex_bsc
Заголовок сообщения: fatality z97 professional проблемы sata и звук Добавлено: 01 авг 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 13:45 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 14 Откуда: Узбекистан
Доброго времени суток! досталась мне эта красавица z97. решил cменить свою z77 extreme6.не стал менять сразу т.к в моей системе был какой никакой i5-2500, а на этот соккет в наличии только g3420. решил сначала потестить ее, собрал тестовую машину, повесил 10ку, начал ставить дровишки с диска, заметил что переодически отваливается двд привод, подумал что с ним проблемы , какой то реф, ничего удивительного, хард то не отвалился ни разу. Критично было фпс в игре, подкинул свою gtx 970, вроде норм, показался даже небольшой прирост. Всё решился ставлю в свой системник! конечно g3420 не конкурент 2500, из плюсов поддержка pcie 3.0 и ddr 1600,но всё же не конец света позже что нибудь приобрету, хотя бы 4170.всё собрал: Fatality z97 professional G3420 4x4G 1600 kingston 2x500G seagate + 1tb seagate Aerocool kcas 650m GTX 970 gigabyte Из 2ух 500ых хдд ещё на старой системе был собран раид0, с этим проблем не возникло, выставил в биосе sata mode raid, массив подцепился всё загрузилось.2 дня комп работал не выключаясь, проблем не было, после необходимой перезагрузки вдруг пропал звук, в диспетчере устройств звучка на месте, sound blaster сидит в трее и реагирует на манипуляции с разъёмом линейного выхода(подкл/откл конектора).После перезагрузки звучка вообще пропала из устройств.перезагрузка, звук вернулся, теперь пропали двд и терик, перезагрузка, двд на месте , терика нет, перезагрузка,нет ни терика ни двд ни звука, короче и т.д. вшил последний биос обеим микрухам(их там 2) проблема не исчезла, иногда всё работает, но это до первой перезагрузки, куда копать с чего начинать, помогите чайнику,мать хороша, прям влюбился в нее, поэтому хочу попробовать починить.
RLS
Заголовок сообщения: Re: fatality z97 professional проблемы sata и звук Добавлено: 02 авг 2016, 03:31 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
По симптомам самое страшное - это умирает хаб/интерфейсник чипсета. Короче, южный мост. Вся периферия завязана на нем. По аналогии с ноутами: когда одновременно появляются проблемы с определением харда, отвалом звука, клавиатуры и USB-устройств - это 90% деградация южного моста.
БИОС шили апдейтом?
Алгоритм действий: 1. Блок питания живой? Проверить еще раз на другой системе, повесить на эту мать другой. 2. Меняем обе микры SPI Bios с прошивкой на стабильную версию + замена батарейки. 3. Прижимаем немного южник перед и во время запуска, смотрим результат. Желательно не через радиатор. 4. Смотрим генерацию/кварц чипсета.
По сути, все. Между Биосом и чипсетом остается мультиконтроллер. Он связывает часть периферии. Но мульт более простая микросхема, чем например чипсет. И обычно дефектов плавающих и нарастающих с ним не бывает. Стабилизацию/фильтрацию питания при живом БП исключаем, т.к. стабилизация может шалить, но чаще под нагрузкой. А с фильтрами на таких мамках проблем почти нет: качественные твердотельники и дроссели.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: fatality z97 professional проблемы sata и звук Добавлено: 02 авг 2016, 10:43 |
Да, на любые микрухи. Как я понял объем дампа около 8mb (8192kb). Подойдут любые 25L64. 25L6405 = W25Q64 = 25L6406 и т.д. Небольшие отличия в частотах, но в комп. технике это не имеет значения.
Да, для замера частот нужен осциллограф. Если нет, то не меряя поменять кварц. На плате стоит около моста, обозначен Х1, Х2, ... На плате обычно подписывается его частота. Например, 43.756khz.
