Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:29
собственно напряжения все в норме пост коды ff-22-53 (и работает до бесконечнсти).
Собственно напруги на слоте ddr3 в норме. пост код появляется в независимости установлена оперативка или нет. Следующим шагом смотрел сокет - тоже не нашел к чему предраться. Биос шил с сайта. На флешке родного не было (флешка при чтении показывала ffffff[f]...)
мать asrock h61m rev1.02
проц g460.
Vcore 1.01v
Vddspd 3.34мv
VDD 1.5v
VTT 0.75v
Vref 0.75v
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:17
Пропаять бы чип...
Перепроверить Биос. (заменить флеш)
СРU надеюсь подбрасивали.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:24
elsyszoa писал(а):
Пропаять бы чип...
1)прогрев ничего не дал
2)биос шился первыйм этапом
3) да 2 разных заведомо рабочих
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:38
Питание встроенного в проц GPU есть?
И нечего интеловские чипы греть. Вам лишь бы что "пожарить"?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:30
stasdenis
Было штук четыре... Сам в шоке (И нечего интеловские чипы греть)
Сам не сторонник прогрева. Но Практика - на крайний случай.
Что-то привело же к "(флешка при чтении показывала ffffff[f]...)"
А это может чип, мульт, питание -привести к такому результату "ffffff[f]..."
БП с комплекта материнки целый?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:49
https://www.rom.by/POST/53
несколько тем AMI посткод 53h
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:47
как проверить?
Читал - сокет целый проц и БП и оперативка заведомо рабочие
БП проц оперативка - заведома рабочая
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:06
а питание RAM есть ? 1.5v
SPD считывается югом ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:09
vref vtt vdd vddspd = все напряжения есть и максимальное отклонение 0.01-0.02 v
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:24
https://www.rom.by/forum/AsRock_Fatal1t ... vku?page=1
эту читали ?
SPD вычитывается ХАБОМ ? так и не ответили
осциллограф есть у вас ? по SMbus RAM послушайте шину , есть ли обмен
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 02:04
https://www.rom.by/forum/AsRock_Fatal1ty_z68_Gen3_-_ne_vidit_operativku?page=1
эту читали ?
осцилографа нету
если намекаете на замкнутость контактов в слоте оперативной памяти - то всё проверил под лупой - все в порядке.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:56
+ пересадил мульт - пост код тот же 53
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 20:56
тогда в сторону хаба смотрите
он оперативки SPD вычитывает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:08
Чел сказал
elsyszoa писал(а):
Пропаять бы чип...
Что не нравиться???, пропаять... я думаю.. качнуть чип???, жарить их нельзя, это не амд, а вот качание на шарах интеловских хабах при отвале, не раз спасало, а там можно и подумать, реболить али нет :-):
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 00:47
Поверьте, еще как можно. У нас на рынке работает Мастер, так он себя называет, так вот, у этого Мастера на рабочем столе только два инструмента, это строительный фен с двумя режимами работы 350/550 градусов и для солидности полурабочий тестер, который через раз включается. Наблюдать как работает этот Мастер одно удовольствия, особо не разбираясь что ему принесли на ремонт, в производителях чипов а также их предназначении, он глубоко убежден, что эффективнейшим способом ремонта является воздействие высокой температура на "компоненты", с чего он ремонт всегда и начинает. Какой он флюс под эти "компоненты" заливает мне узнать не удалось, но поговаривают, что он его делает сам. Те клубы дыма которые вываливают из его "мастерской" во время активной фазы ремонта сопоставимы разве что с пожаром на полигоне бытовых отходов. Далее, ознакомившись с результатом тестов изделия после ремонта, почти всегда отрицательного, он пытается включить свой тестер, из навыков работы с тестером он овладел только включение режима прозвонки и замены батарейки, что он там вызванивает в намертво убитом изделии мне понять не удалось. Не смотря на то, что количество отремонтированных изделий у него практически равна нулю а изуродованных близится к ста процентам, он довольно популярен, видимо задушевные разговоры о высоких материях с клиентами.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:48
Я бы на вашем месте посмотрел бы внимательнее. под разными углами к источнику освещения. бывает, на первый взгляд незаметны чуть утопленные и смещенные ноги.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет
в форуме ASRock
Ilya971214
14
4162
20 июн 2019, 13:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750JA (X750JB REV:2.0) Инициализация 20 секунд при пост-коде 63.
artembo
15 май 2015, 15:39
artembo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h
2N3904
3069
10 июн 2016, 12:06
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (LA-9632p rev: 1.0) Висит на пост коде 83h
Olegan
10 июн 2016, 01:20
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Стоит на пост коде 8A
gulevsky
13
3562
26 мар 2019, 15:59
vesli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
