Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: p75 pro3 post code d6h 5 звуковых сигналов и d7h
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:28
Плата не инициализируется, проходит пост код d6h, пищит 5 раз спикером и останавливается на d7h.
По AMI BIOS
Источник: http://xiod.ru/post-kodyi-ami-bios/
d6h Производится вычисление контрольной суммы БИОС и проверка нажатия комбинации клавиш Ctrl+Home. Если хотя бы одно из этих условий выполняется, запускается процедура востановления BIOS.
d7h В случае успешной проверки контрольных сумм BIOS управление передается модулю InterfaceModule, который выполняет распаковку исполняемого кода в Run-Time области.
ОЗУ, проц подкидывались рабочие, биос шился, мик-ма биоса менялась. Видимых повреждений на плате нет
Может кто решал данную проблемму?
 Заголовок сообщения: Re: p75 pro3 post code d6h 5 звуковых сигналов и d7h
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 08:34
Это вобще до определения памяти?
Что с сокетом, DDR-тестер имеется?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 02:50
Если биос проводит опрос и выдает коды и звук - зачем его было шить? Напруги все есть?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:51
Проверить цепи питания памяти. Питающие напряжения памяти. Сокет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:57
а d6 и писк с вставленной видеокартой или на встроенном видео?
Была у меня проблема с кодом d6 - оказалось мать не видела дискретную видеокарту, после осмотра выявил пару ног в сокете чуть загнутых.
После выравнивания плата запустилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h
Tenhi
27 дек 2019, 13:37
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 7347 (Cottonwood MB 13321 PWR:8X6G1) 7 ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
в форуме Dell
Doctor1390
13 янв 2016, 14:45
Doctor1390 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3-615 (Madrid23 mb) 5 звуковых сигналов, нет инициализации
Nurzone
02 ноя 2016, 14:58
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1090 (LA-6471P Rev1:0) 8 звуковых сигналов
в форуме Dell
Panta_Dima
27 июл 2018, 11:12
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3543 (Wistron Cedar) 7 Звуковых сигналов
в форуме Dell
psyjamm
2375
03 авг 2018, 00:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
