Текущее время: 23 май 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: ASRock 980DE3/U3S3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:34
Прошу помочь мне с решением проблемы.
Мама 980DE3/U3S3 http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/index.ru.asp пришла с просто запускающимися вентиляторами. Больше никаких действий и продвижения... По словам хозяина плата работала норм.. Сняли БП, не суть зачем, после вернули обратно, подключили и плата уже не стартовала. Могли при подключении придавить излишне, но трещин не нашел. Но сомнения есть, так как рядом с разъёмом южный мост.
Проверил первым делом питание. Все напряжения поднимаются и присутствуют. Просадок вроде нет.
Сбросил БИОС, плата ожила, но! Любое его изменение приводит плату в тоже умертвлённое состояние.
Скачал с оф. сайта послед БИОС. Перепрошил. 25Q16BVA норм перепрошилась на послед БИОС.
В результате тоже самое.
Заметил, что при вставленной флешке с БИОСом на неё, встроенная утилита Updates не видит БИОС. Флешку видит, а своего родного БИОСа нет.
И если вынять батарейку, и не трогать БИОС (сброшенный), то плата даже рестартует. При подключенном винте загружается и работает Винда, конечно же с ни тем временем и годом.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 980DE3/U3S3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 02:57
Скорее всего, действительно, сильно вдавливали разъем питания в плату, и оторвали левый нижний угол южного моста.
Оцените визуально, попытайтесь сильно придавить этот угол (без фанатизма) и удерживая стартовать плату.
Если ничего не поможет, то снимайте мост и смотрите что там с пятаками.
Но если это отрыв моста, то, думаю, это будет видно визуально.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:12
Проверь напряжение питания каждого USB, клавиатуры и мыши.
Отсутствие одного из них может приводить к таким проблемам с БИОС. Как это связано не знаю, но это из моей практики.
Точно так же может быть при неисправном процессоре. Тоже из практики.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:21
Если после запоминания настоек БИОСа не запускается, то проблема с югом, согласен с remax
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:05
:-ok-: Всем спасибо за помощь! Сегодня отдыхаю, а завтра проверю и отпишусь...
dyadya, на счет питания USB и т.д. не знаю (проверю), а D+ и D- смотрел. Вроде всё гуд.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 980DE3/U3S3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:27
:-ok-: Спасибки за помощь!
Да действительно отвал юга. Я подозревал, но надеялся на чудо.
Действительно прижал как советовал remax, только не низ, а левый верх (хотя смотря откуда глядеть :-) ), и мать завелась. Придет станция, буду восстанавливать.
Всё, всем спасибо ещё раз!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 980DE3/U3S3 КЗ на 12 V питание процессора
в форуме ASRock
Винт_34
12 фев 2023, 18:27
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 980DE3 / U3S3 r1.03 не видит видеокарту
в форуме ASRock
yak30sn
1612
05 июн 2020, 13:58
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970de3/u3s3
в форуме ASRock
masterjaknotebook
04 май 2016, 12:09
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970DE3/U3S3 помогите определить эллемент
в форуме ASRock
gulik
09 окт 2016, 00:58
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3
в форуме ASRock
entertainm30
06 июл 2018, 14:06
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
