Текущее время: 06 июн 2024, 03:45
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: ASRock B75Pro3-M Циклический рестарт каждые 2 секунды Добавлено: 10 июл 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01
Сообщения: 173 Откуда: Братск
AlexLion писал(а): На кнопке Ресет нет напряги. Возможно , статикой прибило ... Можно попробовать подтянуть резистором к 3В.
AlexLion
Заголовок сообщения: Re: ASRock B75Pro3-M Циклический рестарт каждые 2 секунды Добавлено: 10 июл 2017, 17:39 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 10:40 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 61 Откуда: Чернигов
andrey.br писал(а): Возможно , статикой прибило ... Можно попробовать подтянуть резистором к 3В. А какого номинала резистор нужен?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASRock B75Pro3-M Циклический рестарт каждые 2 секунды Добавлено: 10 июл 2017, 19:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
AlexLion писал(а): Но я не совсем понимаю какое отношение имеет данная ШИМка к Ресету... Плохо, что не понимаете того, что большинство сигналов RES# снимается после того, как на плате полноценно заработают все источники питания.
AlexLion
Заголовок сообщения: Re: ASRock B75Pro3-M Циклический рестарт каждые 2 секунды Добавлено: 11 июл 2017, 14:32 |
Проверял с камнем Pentium G860. До этого проверял с Сeleron G540. На батарейке 3.01В А вот на фазах процессора напруга доходит только до 0.93В, что мало я так понимаю. И на отдельной фазе (наверное питание видеоядра) - 1.04В (что тоже маловато). Наверное подозрение падает на ШИМ питания процессора или видеоядра RT8120B. Подскажите пожалуйста его можно заменить на APW8720x(последнюю букву не рассмотрел )?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: ASRock B75Pro3-M Циклический рестарт каждые 2 секунды Добавлено: 13 июл 2017, 08:54 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
AlexLion писал(а): А вот на фазах процессора напруга доходит только до 0.93В, что мало я так понимаю. И на отдельной фазе (наверное питание видеоядра) - 1.04В (что тоже маловато). Это нормальное напряжение питание для 1155 сокета. RT8120B - это не шим питания ядра и графики, это формирователь напряжения питания системного агента (system agent) внутри CPU. Вообще процессоры на 1155 требуют для своего питания 5 разных напряжений. Vcore, Vgfx, Vsa, Vring, Vpll.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASRock B75Pro3-M Циклический рестарт каждые 2 секунды Добавлено: 08 авг 2017, 23:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Автор, так чем все закончилось? На столе такая же плата, симптомы точь в точь... Правда, нашел один не до конца сбитый резистор около PL6, поправил - ничего не изменилось. Кстати, что за питание на этом дросселе должно быть, не подскажите? У меня оно почему-то отсутствует. По линии КЗ нет, другим концом дроссель идет на PU9, на которой написано:
29 EC S3C
Я так понимаю, что это какая-то микросхема от Realtek.
Да, это микросхема RT8065. На контакте VIN есть постоянные 5 вольт с дежурки, на EN появляется 5 вольт, но на выходе LX ничего нет... И еще, я не совсем понял из описания, сигнал PGOOD должен присутствовать когда напряжение в норме, а когда нет, то подтягиваться на землю? Вот выдержка из даташита:
This pin is an open drain logic output that is pulled to ground when the output voltage is not within ±12.5% of regulation point.
