Текущее время: 23 май 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: Нужен экзорцист для удаления дъявольщины из ASRock B85 Pro4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:45
После очередного дебильного обновления windows 8.1 получил черный экран с мышиным указателем, стремящимся в центр экрана. Можно было бы восстановить систему, но я воспринял это, как "намек" на переустановку более чем годовалой системы, которая к тому времени уже содержала некоторые раздражающие недостатки. За 15 минут установил новую систему, пару часов и система в полностью настроенном состоянии. Обалдел в очередной раз, как быстро грузится система с SSD Samsung 850EVO, решил немного поиграть с таймингами памяти в UEFI. Несколько раз перегрузил систему - все отлично, система грузится устойчиво и тесты памяти проходят.
На следующий день, придя с работы, включил комп и ... ничего, никаких признаков жизни, кроме периодически включающейся и выключающейся подсветки клавиатуры. На дежурке напряжение меняется с периодом секунды три с 4.92 до 4.78В. Подмена блока питания ничего не дала. Попробовал принудительно запустить материнку, соединяя PS_ON с землёй - мать работала только когда было соединение, после размыкания - выключалась. НО! Чудо! Мать стала стартовать с кнопки. Так попробовал несколько раз включить-выключить комп - все устойчиво. Но если питание отключить полностью тумблером на БП или из розетки, то опять мигающая клавиатура и не запускается мать. Опять нужно замыкать PS_ON с землей. Хотел даже приспособить для этого кнопку RESET. Но потом решил все же сбросить UEFI. Компьютер стал загружаться, но почему-то включался режим дискретной видеокарты, даже если в UEFI установлен режим встроенной.
Решил, что проблема в windows, переустановил ее еще раз. Пока не были установлены драйвера на встроенную видеокарту, комп перезагружался и загружался даже если был полностью обесточен. Но стоило только установить драйвер, как тут же прямо в винде карта вырубилась или произошло переключение на несуществующую дискретную. Сейчас запуск компьютера происходит по следующему алгоритму. 1. При включении захожу в настройки UEFI и на странице с выбором видеорежима меняю любой параметр с enable на disable или наоборот, режим встроенного видео включен всегда. 2. Сохраняю настройки, комп автоматически перезагружается. 3. Загрузка доходит до значка голубого окошка и комп вырубается. 4. Запускаю комп и повторяю пункты 1 и 2. Но на этот раз загрузка идет до конца и можно работать. Но сколько времени поработаешь - это еще тот вопрос. Может вырубится видео в любой момент и приходится все повторять с 1 по 4 пункты, каждый раз одинаково, алгоритм повторяется с завидной постоянностью.
Грешу на две вещи - проблема с UEFI или проблема с южным мостом. Если бы мост был неисправен, то не проходили бы тесты видео и не было бы такой регулярности с ошибкой загрузки. Если бы была проблема только с UEFI, то не было проблем с видео. Я даже перешил UEFI с 2.6 на 2.4 - не помогло. Не могу понять причину такого поведения компа - нужен экзорцист!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен экзорцист для удаления дъявольщины из ASRock B85 Pro4
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 19:08
Без танцов с бубеном не обойдётся :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 PRO4 пост код 3b и перезагрузка !
в форуме ASRock
вячеслав 1974
11 дек 2019, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85 Pro4 помощь с биос.
в форуме ASRock
kid_dnk
13
3250
09 мар 2023, 09:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B85 pro4
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
hromrocker
40
5186
14 янв 2021, 08:43
hromrocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nextbook A3210: Не работают камеры после удаления вирусов
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Unvictis
03 мар 2016, 16:57
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
TSARIVAN
27 фев 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
cron
