Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Не работает сеть (LAN) AsRock H81M-DG4 rev-2.02
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:09
Доброго времени суток. У данной платы не работает сетевое подключение (LAN). В диспетчере устройств сесть видит. Драйвер стоит. Пробовал и с родной системой (Windows 7) и загружался с Windows 10 через флешку. Всё в системе хорошо. При подключения сетевого кабеля диоды на разъёме LAN не горят. Визуально разъём LAN целый. Сетевой контроллер Realtek 8111GR. Был бы dataseet на него попробовал бы хотя бы питание замерить. Схемы на плату нет. Смею предположить что сдох сетевой контроллер. На данный момент имеется Realtek 8111G. Вопрос, можно ли заменить 8111GR на 8111G?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сеть (LAN) AsRock H81M-DG4 rev-2.02
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:18
даташиты есть на всё это, только смысл питание мерить если
да...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сеть (LAN) AsRock H81M-DG4 rev-2.02  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:27
для начала - снимите диодную сборку (защита от электростатики), шестилапая, разберетесь ))
если не поможет - меняйте сеть. G и GR взаимозаменяемы, меняйте смело.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:15
aleksros спасибо. Попробую и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:42
Выпаял диодную сборку. Ничего не изменилось. Правда неловким движением уронил деталь и не смог найти, заменил на другую. Перестал работать один слот память. Теперь вот думаю что пошло не так? Диодная сборка ну ни как не могла повлиять на память.... Перед тем как паять сеть надо удостоверится что всё остальное работает. И контакты чистил, и в соккед заглядывал. И биос сбрасывал. Да и как клиенту объяснять о внезапном дефекте?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 49 секунд: ----------
Замерял напряжения на слоте ОЗУ DDR3. 1.5v на 170 ноге, 3.3v на 236 ноге, 075v на 1, 67, 120 и 240 ногах. Ещё спикер издаёт 4 коротких звуковых сигнала. Якобы неисправлен таймер платы.... но это бред. Тогда с другим слотом памяти не завёлся бы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:32
диодная сборка никак не могла повлиять на память. ищите причину в другом. замените процессор и память на заведомо исправные, посмотрите состояние сокета и слотов памяти, дорожки от сокета до памяти. сбросьте настройки биоса, прошейте биос. должно помочь.
ну а сеть - однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:09
может и глупое предложение, но я сталкивался с подобным. было несколько плат асрока и парочка асусов. после перепрошивки биоса через программатор на асроках слетает мак-адрес на сетевке. из-за чего сеть не работает. сетевка в диспетчере определяется, дрова ставятся, но сеть не работает. через утилиту можно восстановить мак-адрес. посмотрите в свойствах сетевого соединения какой у сетевки мак-адрес. кстати, обычно после слета адреса при загрузке мать ругается на его отсутствие. но вот несколько матерей, которые проходили через меня, стартовали без сообщений. была проблема с парочкой мамок асусов. сеть определяется, дрова ставятся, но не работает. в диспетчере устройств висит код 10, если мне память не изменяет. также произошел слет мак-адреса на сетевке. но он стал не нулевым, а каким-то левым. после прошивки родного адреса сеть снова заработала.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 09:00
Работа пока стоит на месте, клиент согласился на полную диагностику своего системного блока. В ходе диагностики выяснилось что у клиента битая одна планка оперативной памяти, да и блок питания с дутыми кондёрами. Клиент решил взять новое железо на DDR4 и 1151 сокете. Если клиент решит оставить плату за какую то сумму, то попробую поковырять, проверить теорию с МАК адресом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 20:17
Была точно такая же фигня на ASUS. Кончилось тем, что просто включил драйвер в настройках и все заработало. При этом что интересно, винду переустановил, тырнет был примерно час и пропал. Так я и не понял как отключился драйвер.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 07:39
Сеть перепаял. Она не заработала. Сетевой контроллер бу с другой платы и у меня нет 100% уверенности что он рабочий. По этому тут либо сетевой контроллер заказать либо внешнюю сетевуху. Спасибо всем кто пытался помочь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда
в форуме ASRock
FaZa-0
1353
01 дек 2022, 15:12
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
в форуме ASRock
Gans0117
01 фев 2018, 20:44
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-DG4 помогите опознать микросхему.
в форуме ASRock
Приус
26 окт 2016, 10:06
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G575 (PAWGD LA-6757P REV 1.0) Сеть WI-FI & LAN
mister_s
26 мар 2019, 19:37
Arcus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H81M-S1 rev 2.1 не работают USB2.0 и LAN (USB_LAN)
в форуме Gigabyte
Алексей056
1932
03 фев 2022, 19:38
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
