Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: ASRock G31M-S R2.0 нужны номиналы двух резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 01:24
Попала ко мне эта плата. Возле слотов памяти есть следы пайки двух транзисторов под названием PQ1 и PQ2.
Между их ножек есть два резистора - один нулевик и второй рядом (который поменьше).
Так вот у PQ1 тот что поменьше я намерял 33 Ом. Правильный ли номинал?
У PQ2 он отсутствует (сбили при перепайке наверное) - нужен номинал.
На стоках полевиков 1.8В и 5В соответственно. Плата пищит на отсутствие памяти. На слотах никаких напряжений не намерял. Может ли быть из-за этого отсутствующего резистора?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-S R2.0 нужны номиналы двух резисторов
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 10:26
В этой тройке только один резистор - PR10,
PC4 - кондер MLCC 1UF/10V,
PC5 - кондер MLCC 4700PF/50V.
Кондер PC4 соединен с drain PQ1, а так-же, через катушку PL1 c Q754.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 07:13
Спасибо огромное что отозвались.
Но Вы меня не совсем правильно поняли.
PR5 я намерял 33 Ом. Парвильно ли это?
У меня отсутствует PR7 и я спрашивал его номинал.
Может ли его отсутствие влиять на старт?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 05:38
И PR5 и PR7 - RES 8.2K OHM 1/16W (0402) 5%
PR7 через PR6 (0 OHM) подтягивает к корпусу 4-й вывод PU1 (SW REG. APW7120AKE).
Вот даташит на этот узел - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... E-TRG.html
смотрите типовую схему включения, разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:38
так у вас же питание памяти есть, 1.8В, значит этот узел таки работает, ищите на слотах внимательнее
а PR5 вы намерили 33 Ом - это сопротивление VDDR, как раз по значению подходит...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:49
Элемент восстановил.
Обнаружил выгоревший контакт VddSPD на одном из слотов.
Засунул кусочек проволочки - заработало.
Всем спасибо за помощь. И особенно remax.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1660-6G подскажите номиналы двух резисторов
ArtemiyO
18 мар 2021, 19:59
ArtemiyO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов
kindsofkings
25 авг 2021, 17:06
kindsofkings Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N75TOC2-2GI нужны номиналы двух элементов.
OKService
04 сен 2017, 11:46
sever_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G подскажите номиналы двух конденсаторов: EC23 EC63
в форуме Gigabyte
Pupa
03 апр 2018, 15:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
