Текущее время: 18 июн 2024, 18:25
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRocck H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2019, 23:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Джо неуловимый писал(а): d+ и d- в режиме диодной прозвонк А ежели просто сопротивление измерить?
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: ASRocck H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 11:44 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 19:26 Наличности на руках: 17.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: Ростов
seminenko писал(а): Джо неуловимый писал(а): d+ и d- в режиме диодной прозвонк А ежели просто сопротивление измерить? Вроде на всех по 123 кОм Интересно, какие ещё варианты есть, если питание присутствует и сопротивления в норме? Я и Биос шил, хотя знал, что это скорее всего не поможет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2019, 15:54 |
Берешь борду от этой платы, схему от платы где есть H61 , любую, смотришь в схеме какие ноги по питанию usb на хабе, ищешь их на борде и на своей плате, убеждаешься что питание нет, ищешь причину, устраняешь, радуешься успеху. В противном случае меняешь хаб на новый, или рабочий, и тоже радуешься успеху, но чуть меньше..
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 10:53 |
на VCCUSB3_PLL_PCH есть 1.03 в. VCCSUS3 VCCIO DCPSUS V5REF_SUS по боардвью не получается найти ---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ---------- если вбить V5REF_SUS, находит. на нем 2.8в. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- ---------- Добавлено спустя 49 минут 29 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 20 секунд: ---------- перекинул питание перемычкой с +5VSB на V5REF_SUS (конденсатор GC34) и usb порты заработали.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 12:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Джо неуловимый писал(а): я его долго искал, но так и не нашел может я вас удивлю немного, но элементы бывают не только в дискретном корпусе. посмотрите на борду, а потом в то же место на плату. думаю, что увидите там печатную дорожку в виде бантика, как у английского джентльмена, только очень маленького размера. это и должен быть GR50 ))
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2019, 11:34 |
Дело в том, что если сравнивать по боардвью, то рядом с этим несуществующим резистором находится ещё один на 22 Ома вроде, так на плате он стоит, а вот на месте GR50 вроде ровная площадка-текстолит и никаких печатных дорожек и бантиков я там не увидел. может у меня глаза сломались, я не знаю, но в любом случае, человек уже забрал плату, срочно нужна была для работы. Спасибо всем за помощь.
