Текущее время: 22 ноя 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: ab 350m pro4 нет ресета
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:26
Здравствуйте !
плата ab 350m pro4
пропал reset на front panel, опыта ремонта немного, куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: ab 350m pro4 нет ресета
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 00:11
с вашего описания ничего не понятно, что пропало и где.
как ведет себя материнка?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:13
В пинах где подключается кнопки и светодиоды корпуса перестал реагировать на замыкание reset , думаю так понятней
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:22
я так понял она у вас стартует, все работает, кроме кнопки перезагрузки?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
мульт какой стоит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:36
да, все работает. Мульт nuvoton nct6779d-r
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:23
напряжение на кнопке ресет какое?
возьмите любую борду асрока на ам4 и по образцу и подобию...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:44
Спасибо всем, плата неожиданно умерла, стал сильно греться юг. Такие вот дела
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:13
Закривайте тему тогда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m
в форуме Samsung
Vit2
23
6124
20 май 2017, 22:57
Vit2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ab-350m-ds3h v2 работает не со всеми процессорами
в форуме Gigabyte
Sergey094
27 янв 2024, 15:02
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DP55PJ Картинка только после ресета
в форуме Intel
Kant
08 май 2017, 23:25
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата MS-7529 VER:1.0 Заниженное напряжение ресета
в форуме MSI
iglukin
1582
23 ноя 2019, 18:18
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970 extreme4, пин ресета попал на ноль розетки.
в форуме ASRock
Zvik
2575
27 мар 2022, 21:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
