Текущее время: 01 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Asrock 775i945gz -нет clk
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:45
Материнка asrock 775i945gz -нет clk, возле w83195cg-gs есть отсутствующие детали, на фото отметил красным, некоторые детали в обвязке паянные и не понятно правильные номиналы или нет? Напряжения на юге, проце, памяти поднимаются, но на посткарте нет клока, коды не идут. Генерация на кварце клокера, на часовом кварце и на сетке присутствует. Первым делом подскажите какие детали отсутствуют, а если можно то и фото участка платы с клокером.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 775i945gz -нет clk
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 01:12
У RN8 пятаки оторваны, это резисторная сборка, 33 Ома.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 01:39
Я бы поискал даташит на U3 и по нему определил детали.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 775i945gz -нет clk  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 00:22
Нашёл такую-же плату, впаял недостающие элементы, -но не заработало. Оказался запартачен биос. Перешил программатором-всё запустилось. Всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Закрывать темы за 7 лет на форуме не научились?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 775i945GZ rev G/A 1.03 опознать элемент надо! Хэлп!
в форуме ASRock
Zhanbolat
10 дек 2019, 01:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp640 (6050a2566302-mb-a02) не инициализируется, нет clk
Dima08h
30 ноя 2015, 20:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (arima HPMH-41-AB7400) Нет CLK мульта- Нет вторичек.
serg48
28 янв 2016, 11:08
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m pro, нет CLK, залипший ресет
в форуме Asus
ia.vertolet
08 июн 2016, 17:53
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3677
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
