Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:36
Здраствуйте помогите разобраться при включении материнка Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 включаеться 12 секунд работает кулер потом пауза 6 секунд и так до бесконечности соответственно. Причём если выдернуть 4-х пиновый разъём питания процессора - ничего не меняется, также циклично продолжается включение.При вытаскивании оперативки из слота и запуска материнки она уже перестает циклически включаться и выключаться. Просто кулер процессора вращаеться и все.При замере сопротивлений относительно корпуса основных линий питания :
Линия+12V=5.5МОм
Линия +5V=1.67кОм
Линия +3,3V=22Ом
Линия +5VSB(фиолетовый провод)=21кОм
Основные напряжения питания оперативной памяти:
VDD=0.362 V (170 и 51 нога)
Vref=0.182 V (опорное напряжение)
VDDSPD=3.43 v (236 нога)
VTT=0 V (120 и 240 нога)
Питание процессора есть 1,2 V , питание хаба есть 1,05V.
По данным замера видно что отсутствует напряжение VDD и напряжение VTT .
Нашел на плате две шимки RT8120B (восьминожечная микросхема) на пятой ноге у нее должно быть 12V а его нету вот какие замеры у меня:
1нога-12,04 V
2нога-0,362 V
3 нога-0
4 нога-0
5нога 0,02 V
6 нога-0,275V
7 нога-0
8 нога -0,363 V
Перед пятой ногой этой микрухи RT8120B стоит резистор на 2.2 ома он целый я его прозвонил.А перед резистором стоит вроде бы транзистор мелкий черненький с маркировкой tw1 так вот на базе у него 5V на эмитере 12V а на коллекторе 0V .Я вот думаю может он в обрыве?
Подскажите может у кого бордвью есть и куда копать что мерять еще?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:57
Тут не складывается. Без VTT никакого питания процессора быть не может.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:19
cpu_vtt и vtt_ddr немного разные напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:29
Что имеется для диагностики из оборудования (пост карта,ЛБП,осциллограф,паяльник/фен/станция)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:34
направление правильное ))
только это не транзистор, а сдвоенный диод. проверьте его и отсутствие короткого на резисторе 2,2 ома
и на 7 ноге должен быть енейбл (высокий уровень), может быть засажен Q955, смотрите его рядом с шимкой памяти.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:47
Проц грееться а соответсвенно питание процессора есть.На стоках нижнего плеча мерял на стоках все транзисторов есть 1.2 вольта. Из оборудования мало что имею : термовоздушная паяльная станция Lukey 852D+ с паяльником , мультиметр AN860B+,базовые знания в электронике вроде имею. К сожалению осциллографа и пост карты нету. Пост карту могу попробовать одолжить у одного знакомого но не знаю если даст.Если можно посоветуйте нормальную пост карту я закажу в китае.
Хорошо проверю сегодня и отпишусь .
Последний раз редактировалось semaforever 05 июл 2019, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 11:31
Вот одно никак не могу понять.
Зачем измерять напряжения "на затворах все транзисторов есть 1.2 вольта" и делать вывод о наличии питания у процессора по его нагреву?
Просто измерить напряжение питания процессора нельзя что ли?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:17
Проверил этот резистор на 2.2 Ома он на корпус не звониться ни с одной ни с другой стороны, добрался до диода tw1(TBAT54C) это диод собщим катодом .Включил мультиметр в режим прозвонки диода черный щуп на катод ,а красный сначала на левую лапку а потом на правую (1103 и 924) миливольт. Мерял прямо в плате не выпаивая . Нашел на материнке еще 2 таких диода tw1 и тоже так промерял (0,197 и 0,197) и другой (0,123 и 0,123) миливольт .Думаю что диод нужно менять ему кирдык скорее всего. На 7 ноге RT8120B нету никакого енэйбэла там 0 вольт.
Посмотрел я и на шимку памяти RT9045 и померял на ней все напруги:
1нога =0,37 V (сигнал VCCM незнаю сколько должно быть?)
2нога =0 (GND_корпус)
3нога =0,187V ( VTT DDR VREF) ?
4нога= 0 (+VTTDDR по моему должно быть 0,75V)
5,6,7,8 ноги=5,2V
Посоветуйте может еще проблема в шимке RT9045 на 4 ноге нет питания?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 18:16
В общем выпаял из платы я этот сдвоенный диод tw1 и прозвонил его мультиметром как два обычных диода только с общим катодом и мультиметр показал мне обрыв обоих диодов.Нашел я плату донора в котором нашел диод с маркировкой KL3 и посмотрел по даташиту что этот тот же tw1( BAT54C-диодная сборка шотки с общим катодом) выпаял из платы донора феном и поменял его .После чего решил запустить плату втыкнуть в нее оперативу и проверить 12вольт на 5 ноге RT8120 которых не было раньше. И 12 вольт появились и плата стартанула без рециклов и на мониторе появилась картинка биоса. После этого ради интереса померял VDD= (170 и 51 нога)=1,57 V
Vref=0.78 V (опорное напряжение)
VDDSPD=3.46 v (236 нога)
VTT=0,78 V (120 и 240 нога).
В общем щас поставлю термопасту закреплю проц на радиаторе и прогоняю ее немного .Думаю проблему я устранил.Спасибо всем кто откликнулся и подсказал в каком направлавлении копать))).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock H61M-VG3 rev ga 1.02 схема
в форуме ASRock
Novichok)
06 июл 2018, 10:04
Novichok) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VG3 Помогите определить недостающую деталь
в форуме ASRock
Виноград
27 май 2018, 15:59
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет
в форуме ASRock
Ilya971214
14
4165
20 июн 2019, 13:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 не работает интегрированная графика
в форуме ASRock
Uroboros
3101
26 мар 2020, 11:39
Uroboros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-VG3 нет изображение
в форуме ASRock
Kakysh
14 апр 2020, 08:26
Kakysh Перейти к последнему сообщению
