Текущее время: 21 ноя 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:44
Всем привет)
В общем поступила плата с дефектом: не работает второй канал оперативной памяти.
Ведет себя так: при включении доходит до посткода 10 и ребутится.
Все питающие напряжения ddr3 присутствуют.
Прозвонил все контакты с сокетом, контакт есть.
Подключал 2 разных рабочих проца, результат такой же.
Сокет целый.
Скачал первый попавшийся бордвью на соке 1155 и чипсет 61 и по нему начал прозванивать сокет со слотом ддр.
В борде указано что 119 и 117 пин вроде как запаралеллены. На рабочем слоте (в первом канале)они звонятся на землю в 0 Ом, но во втором, 119 пин звонится на землю в 0 Ом, а 117 имеет сопротивление на землю 223 Ом. Думаю что проблема в этом.
117 пин сигнал SA0
119 пин сигнал SA2
SA - Serial Address Input for Serial PD
Но по скольку борда не от этой платы, и схемы на нее нет, не пойму куда дальше копать.
Может кто подскажет?))
P.S. Было бы очень круто, если у кого-нибудь окажется такая же плата и сделал бы замены этих пинов на землю и написал бы)) что б подтвердить хотя бы догадку.
 Заголовок сообщения: Re: Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 02:44
SA0--117
SA1--237
SA2--119 на первом слоте объедены и через 1ком на землю.
один из выводов(117,237 чаще) второго слота через 1ком на 3.3v
остальные два вывода или к SA0,1,2 первого слота или через свой 1ком на землю.
На платах разных ревизий что то может отличатся но на 2-х слотовых платах пять SA
на 0 один на 1.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: ----------
На 4-х слотовых платах 1-й и 3-й слот как описано выше а 2-й и 4-й
2-й слот 119.237 на 0. 117- на 1. 4-й слот 119 на 0. 237.117 на 1.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:58
то есть все ок, так и должо быть в моем случае?)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:55
Пройтись осц. по всем 117.119.237 выводам оч. желательно на предмет четкого логических 0 и 1.Мало ли
подтягивающий резистор отлетел или еще что.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 19:39
сделал замер осциллом.
в первом канале 119, 117 237 пины:
Вложение:
а вот 117 пин во втором канале
Вложение:
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
и щас еще сделал замер 117 пина во втором канале при включении платы. там 3.3в присутствует. а в первом нет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 00:06
Так и не разобрался в чем причина. Плату забрали как есть.
Процы менял, DDR3 тестером проверял, все напряжения присутствуют, сокет целый, механических повреждений не нашел.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds
apetrushenko
28 мар 2016, 09:44
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5831
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1749 (la-5155p) Не работает второй канал LVDS
в форуме Dell
sattrister
1737
01 июл 2020, 19:43
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B250-HD3 Не работает второй канал памяти
в форуме Gigabyte
Lordofhell
04 дек 2023, 18:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
9420
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
