m3a770de при нагрузки зависает при нагрузке 100%. Отключается с кнопки на БП на сразу не включается приходится выжидать около 3 минут без провода в БП и тогда взлет! Все менял(память, проц, БП, видяшку и носители в том числе) BIOS накатил самой самой крайней версией! В момент прошивки проблем не возникало! Косяк происходит на все ОС 7, 8, 10 сборки лиц!
boiko340
Заголовок сообщения: Re: m3a770de при нагрузки 100% зависает
Добавлено: 25 ноя 2019, 16:28
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 23:00 Наличности на руках: 6.24 Сообщения: 164 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Дохлый север
dastali
Фазы все на месте! Перекатал 770 с донера с мертвой EPU пока работает! Но появился второй косяк! Отвал видео по PCI-E решил проблему заменой кондеров на PCI-E Всем спасибо, тему можно закрывать!
