Текущее время: 06 июн 2024, 15:03
vit975
Заголовок сообщения: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 13 мар 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 374.34
Всем доброго дня. Плата стартует, pci-посткарта показывает снятие ресета, и загораются нули на встроенном индикаторе. Процессоры g530, g1610, i3-2120, исправны. Не было импульсов на кварце 25 мгц, поменял кварц - появились. Был сбит конденсатор pce16 на 820 мкф, запаял. Царапин, кроме небольшой возле сбитой емочки, нет. Питания памяти, хаба, процессора поднимаются - смотрел осциллом. На конденсаторах хаба сопротивление 45 ом и 43 ома. Биос шил разных версий. Какая флэшка должна стоять, подскажите. Установлена q64fvaig, читается, пишется без вопросов. Сокет как новый. Плата не реагирует на ресет, напряжение на пине 3,4В, исправно падает до нуля при нажатии кнопки, по борде от асуса посмотрел на резисторе возле хаба - отрабатывает ресет. Хаб прижимать пробовал, не помогло. Умер хаб?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 13 мар 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
vit975 писал(а): Плата стартует, pci-посткарта показывает снятие ресета, vit975 писал(а): Плата не реагирует на ресет, Это как? Должно-- при нажатии кнопки вкл. на пост карте моргнуть светодиод ресет, при нажатии кнопки ресет ,при включенной плате -то же должен моргнуть ресет (ну и м. п. в перезагрузку),другие варианты залипший ресет, а на какой стадии см. POWER s. Какой номер у платы ? типа 70-MXGH20-A02 ? на такую есть борд.,несовпадение последних цифр все же лучше чем в асус смотреть.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 14 мар 2020, 03:19 |
alex68q Со слотов pci ресет снимается, сразу после этого загорается встроенный индикатор. Но висит он при старте дольше, чем должен на рабочей плате. Мигнуть при старте должен, а не гореть секунду-две. Первый раз такое вижу. Нажатие на кнопку сброса должно уходить в хаб, судя по схеме, пин sys_reset, до резисторов проверил - исправно. Неконтакт? Хаб придавливал, нет реакции. Борду на асрок p67 pro смотрел, сорри, написал асус.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 14 мар 2020, 11:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Скорее всего хаб приехал по 3.3V vit975 писал(а): На конденсаторах хаба сопротивление 45 ом и 43 ома Практика показывает, когда такое сопротивление по 1.05PCH, то по 3.3V сопротивление ниже нормы - там же на хабе, один единственный конденсатор - второй снизу....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 14 мар 2020, 15:31 |
vit975Второй снизу... или 3.3V на разъеме ATX: Небольшие различия не важны...
