Текущее время: 21 ноя 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: h310m hdv asrock нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 08:55
Здравствуйте, люди добрые. у меня 2 таких платы у первой есть старт и нет питания процессора, а у второй есть дежурка и нет старта по симптомам у нее батарейка садится до 1в. мне сказали что это север уехал... так вопрос где взять схему или укажите на контроллер питания процессора пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: h310m hdv asrock нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 09:25
Далеко уехал? на этой платформе, север встроен в проц.
Под CPUFAN конектором есть микросхема, схему или боард думаю не найдете.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 11:13
Благодарю за подсказку
---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ----------
из измерений
32нога vcc =5в
44 нога dvd=12в
29 нога EN=3.4в
2 нога pwgd=3.4в
45 нога 0LL_EN=0в
что еще посмотреть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
сопротивление на обоих платах на линии Vcore с процессором 1-1.5Ом без проессора 90+Ом предполагаю что мосфеты впорядке
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:05
Всем доброго дня. Хотел создать тему, но нашёл точно такую же.
Собственно плата такая же, проблема та же, нет питания проца.
Шим RT3607BC
Что намерял
32-vcc- 4.9в
29-enabel-3.3в
44-DVD-2.4в
53-PVCC-12в
15,35-vsen,vsena-Звоняться на vcor и vcoraxg соответственно через 100ом резистор.
все гейты звоняться нормально, шим менял на заведомо исправную...
Вопрос к топикстартеру. Как у вас на 44 получилось 12в? Она ведь подклчена через делитель к 5в.
 Заголовок сообщения: Re: h310m hdv asrock нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:28
еще раз перемерил на 44 ноге 2.6в....
---------- Добавлено спустя 58 минут 11 секунд: ----------
проблема оказалась в конденсаторе по питанию DVD=44 нога там должно быть 12в.... :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H310M-HDV автостарт, пост код 40
в форуме ASRock
Алексей056
480
09 сен 2024, 17:59
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
5185
12 сен 2018, 23:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
7054
02 июн 2019, 16:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock X370M-HDV (АМ4 плата) - стащили флешку биоса, подскажите какая стоит?
в форуме ASRock
OKService
12 фев 2020, 16:01
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A320M-HDV не включается
в форуме ASRock
Sandu
6968
21 май 2021, 11:38
Sandu Перейти к последнему сообщению
