Текущее время: 02 июн 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: asrock z77 pro 4 rev. 1.06 поделитесь bios дампом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:29
родная микросхема погибла, а с сайта asrock нет старта
 Заголовок сообщения: Re: asrock z77 pro 4 rev. 1.06 поделитесь bios дампом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:30
С сайта ASRock Резать немного надо...
upd
Посмотрел - резать ненадо. ровный биос там. значит не в нем проблема
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:11
до этого на битой флешке был старт , но без инициализации
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 23:48
tema23
Просите биос - указывайте размер и кто флешка.
который шили, их там 2.Чем шили, а то тут уже были, кто ардуиной и 341 говном пытались шить.... Далее, кто проц. Перемычка CMOS в правильном положении, как себя ведет плата?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 00:32
биос там один. резать действительно не нужно.
если
- кажется под "стартом" имеется ввиду реакция на кнопку. если "сейчас нет" - то наверняка включаете без процессора. но Асрок без проца на кнопку не реагирует.
прошейте биос, вставьте проц, если проблема была в биосе - все заработает, если нет - причина в другом. придется отслеживать сигналы кнопка - мульт - хаб, ну и питания в дежурке.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:50
aleksros писал(а):
биос там один.
А я вижу 2 - 1,80 и 2,00...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 23:44
Я имел ввиду микросхему биоса, а Вы версии биоса.
Все норм ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь дампом Asrock FM2A58M-HD+ 1.03
в форуме ASRock
Chip75
01 апр 2016, 17:32
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом Bios Asus SABERTOOTH Z77
в форуме Asus
djak60
03 фев 2017, 22:18
djak60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU
в форуме ASRock
Алексей056
29
3061
18 мар 2021, 12:12
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Поделитесь дампом BIOS
ZxKill
08 ноя 2018, 13:59
Marvel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-17ikb (DG710 NM-B031) поделитесь дампом bios + EC
alex_v78
28 май 2021, 13:25
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
