Текущее время: 16 июн 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: N68C-UCC зависает на POST 75
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 20:05
Всем привет, помогите, пожалуйста, с ремонтом материнской платы N68C-UCC. Проблема в том, что я обновил на ней биос и после этого требует замены мак адреса. Сделал загрузочную флешку, всё как надо. Но она зависает, когда я нажимаю f11 потом f1(всё это время до зависания пост 38) потом пост 75(Ami bios) и изображение крашится(слова наезжают друг на друга, весь экран заполнен словами, каждый раз разными). Менял оперативку, много раз шил биос, пробовал греть мост, без результата. Так же греется мост достаточно сильно, не комфортно держать палец.
 Заголовок сообщения: Re: N68C-UCC зависает на POST 75
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 01:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
0x75 South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
если потом есть картинка, то смысла в пост коде нет
там почти все живет в процессоре
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 10:14
Картинка со встройки или с дискретки? В общем в любом случае для теста подкиньте другую карточку, если симптомы останутся, то попробовать не менять мак - тогда идёт загрузка ОС или так же стопорится на 75-м?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n68c-s ucc
в форуме ASRock
Романжо
01 мар 2015, 21:38
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev1.03 опознать элемент Q16
в форуме ASRock
дядя Саша
17
8299
03 июл 2016, 01:14
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOSа N68C-S UCC
в форуме ASRock
VAGner1976
12 авг 2015, 15:03
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC rev 1.03 нет звука
в форуме ASRock
дядя Саша
02 май 2016, 08:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
в форуме ASRock
adm2010
05 ноя 2019, 19:59
Leonon Перейти к последнему сообщению
