Текущее время: 16 июн 2024, 01:17
vova_w810i
Заголовок сообщения: AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 29 янв 2021, 23:14 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл, 3.3в на кнопке присутствуют, предыстория не известна, в ходе диагностики был выявлен сетевой чип в КЗ, снял его, с напряжений есть только +3VA на Q21, дежурные +3VSB и +5VSB заперты сигналом SLP_SUS_FET, батарейка живая, генерация на кварце есть. SLP_SUS# - 0в RSMRST# - 0в SLP_SUS_FET - 4.8в +5V_DUAL_USB - 0в Сигнал SLP_SUS# в дежурке должен быть низким? или GQ17 не садит SLP_SUS_FET его в 0 Борду на похожую плату выложил в соответствующем разделе search.php?keywords=Z87-M8&t=24230&sf=msgonlyуже немного запутался)) прошу помощи ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- Посадил 3 вывод GQ17 на землю, дежурные напряжения +3VSB и +5VSB появились, но нет +V1.05M - 0в, походу неисправная PU9 RT8065ZQW
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 29 янв 2021, 23:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): RSMRST# - 0в Пока не поднимется, дежурки не будет.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 30 янв 2021, 00:33 |
aleksros писал(а): Пока не поднимется, дежурки не будет. Вот я думаю наоборот, пока +3VSB не появится, RSMRST# не будет! изучите борду)) Дежурка +3VA есть, но часть хаба питается через Q17 (+3VSB), и Q16 дает питание на импульсный стабилизатор +V1.05M, хаб без этих напряжений в дежурке
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 30 янв 2021, 01:15 |
vova_w810i писал(а): пока +3VSB не появится, RSMRST# не будет! изучите борду)) согласен, изучил ))крутой звук на этой маме! pu9 наверняка придется менять (я так понимаю - енейбл и питание в норме) сопротивления на хабе проверили? через сеть могло и до хаба долететь... на clrcmos напряжение какое?
vit975
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 02 фев 2021, 16:55 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 377.34
aleksros писал(а): крутой звук на этой маме! Сообщение не в тему хм, после того, как креативы в свои одиджи засунули копеечные оу, которые китайцы в батарейных бубнилках использовали, типа jrc4558, и которые я менял на нормальные opa2132 в audigy 2 еще в 2007, доверия к ним как-то мало, хотя, может тут они, как асус, пару lme49710 + ne5532 использовали, не знаю))
