Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:38
Есть такая материнка. Включается, но нет инициализации.
Ресет не снимается, т.к. нет питания процессора. Шим питания процессора рабочий.
Остальные питания присутствуют. Удалось так же выяснить, что cpupwrgd тоже поднимается, но запуска шим не происходит.
Приходит ли разрешающий сигнал на шим, выяснить не удалось, т.к. ни схемы, ни борды, ни даташита ни на плату, ни на шим, ни на мульт найти не удалось.
---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ----------
Взял за основу борду на ASROCK Z170 EXTREME 4 там и мульт и шим идентичные.
Энабли действительно нет. Копаем дальше....
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 55 секунд: ----------
Путем прозвонки нашел, откуда "ноги растут". В одном месте у резисторной сборки выгорел контакт, в итоге не было контакта на 12 вольт. Из-за этого через каскад спаренных мосфетов не было этой самой энабли.
Плата запустилась.
Теперь другая проблема: не работают "белые" порты. Я так понял, они идут через PCI-e свитч asm1187e, а черные напрямую в хаб. Питалова вроде как все есть на этом свитче. Грешить на него?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:07
Борду на вашу плату выложил в соответствующем разделе
viewtopic.php?f=239&t=24230&p=844119&hilit=%2A70+MXB5S0+A01%2A#p844119
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду: ----------
Что за "белые" порты? юсб3.0 ?
Смотрите asm1187e и проверьте есд защиту. юсб3.0 могут в винде только заработать!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:55
vova_w810i
Там 12 pci-e: 6 черных и 6 белых. Судя по борде черные идут напрямую в хаб, а белые в коммутатор asm1187e
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 20:56
Ха! Не открывался мосфет PQS1, в итоге не подавалось 3.3В на этот коммутатор. Заменил, всё заработало.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора
в форуме ASRock
altavista_live
12
4868
29 мар 2021, 23:48
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
9259
22 дек 2018, 15:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+ нужен полный дамп
в форуме ASRock
Rimlen
20 апр 2018, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+. нужно опознать элемент
в форуме ASRock
StarDim
20 май 2018, 21:36
StarDim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
