Текущее время: 22 ноя 2024, 01:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 23:07
Здравствуйте, форумчане!
Родной процессор с нее работает на другой сборке, я проверяю ее рабочим (с другой сборки) камнем Celeron G530
Из истории - кривым охлаждением коцнули дороги
VCC_SENCE и VSS_SENSE (в данный момент на VCC 1.1v, на VSS - 0 )
Так же была знатно потрепана дорога +1,8V PLL (Сейчас на ней 3,3 в.)
Ключ PQ16 Живой, проверен. Сигнал 11в с драйвера U1018 приходит.
Схемы нет, есть борд (отсюда)
Некоторые сигналы
Все питания процессора в норме (1в). Шим сигнал до дросселей есть.
VCCM памяти 1,2v есть
PWROK - 3.3v
хаб
1.05 v pch - есть
WAKE# - 3.3v
RSMRST# - 3.3v
RTCRST# - 3.3v
Генерации XTAL25 на кварцевом резонаторе GX1 - нет (резонатор менял - толку нет)
По биосу шевелений нет 3,3 в на 1,2,3,7 и 8 постоянно, прошит образом с офф сайта (на всякий случай).
Посткарты нормальной нет (TL 460 в пути с поднебесной), а китайский нонейм видимо не дружит с LPC
Подскажите, что дальше смотреть?
Относительно земли и +1,8V PLL около 70 ом. Это возможно?
К примеру генерация кварца около сетевой карты.
 Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:40
Не могу понять, сколько должно быть на +1,8V PLL (везде по разному, от 1,5 до 2). Это за частоту отвечает? Подскажите, не могу разобраться с формирователем этого питания (и в нем ли дело?)
Как я понял оно образуется из 3.3в через Ключ PQ16, управляемый драйвером 1,8V PLL. На который приходят сигналы из 12в и тех же 3в через резисторы. Номиналы не знаю, некоторые соответствуют тому, что на борде, но борд немного расходится с распайкой.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:01
Ресет на А11 PCI-E в каком состоянии?
А что с 1.8v PLL ни так, линейный преобр. из 3в в 1.8в управляется - там сдвоенный ОУ lm358 (у которого питание
кстати 12в). 1.8 PLL расходится на проц и хаб. Примерная схема ,ну как то так:
Последний раз редактировалось alex68q 23 мар 2021, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 21:33
На 7й ноге lm358 (драйвер ключа) сколько должно быть?
А11 - это PWRGD - PCIE_RST#, на нем 0
WAKE# - 3,3 в.
PLTRST# тоже не подымается
CPU_RESET# 0,2 в., то есть тоже нет?
Я так понял, по PCI не проходит. С чего нужно начать замеры?
Есть схема? или хотя б узнать что по PCI сидит.
По поводу lm358
замеры на ногах:
1+VCCSA_DRV ---10,4в
2+VCCSA_IN ---0,5 в
3 VCCSA_1.8V_CNTRL_INPUT ---2в
4 GND
5 VCCSA_1.8V_CNTRL_INPUT - соединен с 3 ногой
6 +1.8V_PLL_IN ---0,9 в
7 +1.8V_PLL_DRV ---10,4в
8 +12V ---12 в (идет напрямую с бп)
Все напряжения ровные, без пульсаций.
Последний раз редактировалось lostegor 22 мар 2021, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 23:02
lostegor писал(а):
PCIE_RST#, на нем 0
ЭТО означает *залипший ресет*
lostegor писал(а):
По поводу lm358
Должно быть 1.8 вольта +1.8V_PLL на истоке PQ16 , те же 1,8в через делитель pr262-pr267 на 6 вывод ОУ , посчитайте сами сколько должно быть, оно должно сравниться
с опорн. напр. на 5 ноге ОУ и выдать результат на 7 . Вторая часть ОУ -- для другого участка схемы.
Если у вас вместо 1,8в - 3в ,то плохо , проц и хаб могут улететь.Если уже не(((.
Снимите проц и точно замерьте что на PQ16 .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 23:13
То есть ОУ под замену? У меня грубо 1,8 приходит на 5 ногу, но через делитель приходит около 1 в. То есть на 7 ноге появляется результат, не смотря на то, что pll_in занижен?
со снятым процессором
на 4й ноге 10,5в
на 1-3 - 3,3 в
залипший ресет может быть как-то связан с этим?
при этом ни чего не греется. Только проц как обычно, если без радиатора
снял ключ и ОУ, делаю замеры обвязки на плате:
PR36 - 1.1К (В борде сказано что должен быть 14к)
PR37 - 1.1K (В борде сказано что должен быть 2.2к)
PR267 - 1к (вместо 1,2к)
PR262 - 3к (вместо 3,48к)
на сколько это критично?
Последний раз редактировалось lostegor 22 мар 2021, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 23:26
на 4й ноге 10,5в
на 1-3 - 3,3 в
А сами как думаете ,на затвор подавать 10в в 3в схеме это как?
ОУ надо снять ,проверить обвязку, проверить PQ16, короче должно быть +1.8V_PLL Power , а ни 3в.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 23:39
Схема может отличаться от борда?
на VCCSA_1.8V_CNTRL_INPUT 1,9 в (без оу)
---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ----------
Снял резисторы, соответствуют борду 14к и 2,2 к
Нашел у себя LM358, заменил, все то же самое. 10 вольт валит на затвор и все. Соответственно на ключе 3,3
однако на 3й и 5й ноге стало 1,69 вместо 2х вольт
Последний раз редактировалось lostegor 23 мар 2021, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 00:16
Схема которую я выложил *Примерная схема ,ну как то так* , полностью совпадающая схема будет если вы ее срисуете с м.пл. у вас в руках, а борд ,и всякие схемы
не более чем помощники (версии,ревизии,измин.по датам,апгрейды документ. и пр. и т.д)
Прозвоните 1-7-8 ноги на снятом ОУ .
На схеме проверить надо всего два резистора на истоке PQ16 и конд, если есть чем.(вместо 3,48к)-ну не знаю какой у вас прибор ,че он там показывает,
но соотношение этих рез. определяет напр. на стоке PQ16.
На 3,5 ноге образцовое напр, должно быть 1.8 вольт , не торопитесь все впаивать и выпаивать, поймите как работает схема.
Последний раз редактировалось alex68q 23 мар 2021, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 00:31
просто сменил pq16, результата нет, те же 3,3
пойду смотреть конденсаторы
PCE13 - ESR 0.22Ом 891Мкф, потери 1,5
резисторы на истоке pr262 2,95 к и pr267 1.12к соответственно
откуда там 3,3 в, не пойму
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 00:55
lostegor писал(а):
просто сменил pq16
Надо проверять,вот схема второго ОУ LM324 где pr36,37 формируют опорные напр. :
Последний раз редактировалось alex68q 23 мар 2021, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 00:56
абсолютно нормально. это управляющее напряжение в схеме которая "по силовой линии" коммутирует 3 вольта. почему управляющее напряжение не может быть 10 вольт?
lostegor
попробуйте снять с235, кажется он не в норме.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:08
54.6 nF , потери 0,2
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:13
Может, но указывает на потерю точки равновесия(рабочей) или как там она называется строго по научному,да и зачем
на затворе напр. в 3 раза больше чем на стоке и истоке.
Последний раз редактировалось alex68q 23 мар 2021, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
практически то же самое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:37
На 2,3,5,6 ОУ должно быть одинаковое напряжение и равно опорному ,опорное у нас это на r36,37 .
У вас на 2,3,5,6 ногах 0.5 -2.0 -0.9в .
при снятом ОУ надо было посмотреть.
Картинку добавил ,где с235 и r8413 см.вверху.
Прозвоните VCCSA_SENSE доходит ли до Т2 на сокете.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:16
1,04в., без пульсаций (прямой) с r8516 до сокета все в норме, обрывов нет
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 10 секунд: ----------
Снял ОУ, замеры в дежурке (без оу плата в циклическом перезапуске включается)
3,5 нога 1,6 в.
2 и 6 ноги по нулям
Я запутался. Делитель на r262-269 что из чего делает?
Если по формуле - то он из 1,8 сделает 0,5.
А из текущих 3.3 он и делает 0,8, кои сейчас там есть (при наличии ОУ)
Я не пойму схему ОУ, как он из 3,3 должен сделать 1.8. По схеме все верно, уже и конденсаторы на еср тестере промучавшись проверил
другой ОУ, другой ключ, что ей надо?
4 резистора 2 кондера во всей цепи. в трех соснах заблудился...
Вторая часть ОУ отрабатывает скорее всего. 1,05 PCH есть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 20:38
lostegor писал(а):
3,5 нога 1,6 в.
На картинке ,которая *sshot-196.png* под надписью +VCCSA_Power что нарисовано? расшифрую : 3vsb x r37 разделить на r36 + r37 = 0.4617 (3.4*2.2/16.2=0.4617)
это и есть напряжение на 3,5 ногах. Входное сопр. ОУ большое ,можно не учитывать ,мультиметр? утром снег ,сейчас вечер все растаяло.posting.php?mode=edit&f=244&p=855468#
 Заголовок сообщения: Re: H61M-VG3 Нет инициализации, кварц молчит.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:29
Смотрю в книгу, вижу... ничего не вижу.
Спасибо огромнейшее, что носом ткнули.
Полностью распаял оу и резисторы, PR36 выпаянный показал родных 14 ком, PR37 - 2,2
А вот С528 тоже какого имел плавающее сопротивление, около 1 кома, когда как.
После как вернул все в зад (кроме С528), ресет по pcie снялся. Процессор и хаб выжили. Картинка появилась.
+1.8V_PLL стал как положено 1,8в.
И естественно генерация на GX1 25Мгц появилась.
Теперь буду тестить.
Такая мелочь а столько мучений из-за моей неопытности и отсутствия знаний. Буду наверстывать.
Пока тему не закрывайте. Протестирую, отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (wasp13-mb) кварц мульта молчит
в форуме Dell
sasha_m
29 июн 2022, 18:54
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-VG3 не включается.
в форуме ASRock
Кроливец
11
8340
15 окт 2015, 11:48
NecromikuS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
Приус
12
7663
02 сен 2016, 13:36
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VG3 Помогите определить недостающую деталь
в форуме ASRock
Виноград
27 май 2018, 15:59
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock H61M-VG3 rev ga 1.02 схема
в форуме ASRock
Novichok)
06 июл 2018, 10:04
Novichok) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
