Текущее время: 02 июн 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: ASROCK X370 KILLER
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 16:21
пришла данная мать -не включается. Ремонт не долгий оказалось сигнал включения просаживает микросхема N76E885AT20 . Поскольку микросхема работает с светодиодиками то просто снял ее. После чего мать заработала и неделю благополучно проработала в тестах.. отдали клиентам.
через месяц клиенты говорят мол не работает, пылилась на полке а решили включить а она не работает.
На этот раз на кнопку реагирует все питания поднимает, проц еле теплый, хаб горячий. Ресеты что нашел на мульте все в высоком уровне.
С флешкой не работает нету вычитки, так же кварц часовой на мульте не генерирует второй на 25МГц тоже молчит рядом с мультом.
На кварце что у хаба генерация есть стабильная все ок.
Решил поменять мульт NCT6779D-R в продаже есть только NCT6779D без R. Поставил все осталось прежним без результата. Теряюсь в догадках куда смотреть дальше :(
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
есть бордвьюшка если надо могу скинуть
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK X370 KILLER
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 01:21
Глянул на схему X370 Gaming K4(плата одинаковая), там может быть проблема наоборот: из-за кварца 48МГц не работает мульт, и в свою очередь нет RTC т.к. CLKOUT на нём спит?
энейбл на кварце присутствует?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:40
Doniak
Уважаемый. а как вы умудрились воткнуть D место D-R ?? обратите внимание на 90-91ю ногу, у D там питание и ресетюга акая то, а у D-R кварц
Такая жеж проблемка у меня, осциллятор на 48 клокает а часы стоят, и тож была дохлая лгбт , цветомузыкальная микра, просаживала псон, и тож снял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X370 Killer SLI
в форуме Asus
anssinlc
07 ноя 2018, 12:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X370 killer SLI не включается
в форуме ASRock
Dron1980
1493
05 сен 2023, 21:14
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem asrock z97 killer
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
bokin021
51
7977
19 фев 2019, 23:23
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatal1ty Z97 Killer BIOS
в форуме ASRock
MMCpAJ
2214
18 фев 2019, 12:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock X99X Killer нет посткодов
в форуме ASRock
HeXakep
08 фев 2020, 15:39
armogun Перейти к последнему сообщению
