Текущее время: 21 ноя 2024, 14:28
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 19 янв 2023, 18:48 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
выпаивать надо чип биоса, прищепки редко срабатывают. я кажется знаю, может флешка на 1,8В, am4 платы вроде на 1,8В ставятся, а парни шьют через 3,3В прогер, или даже 5 вольтовый.
proptica
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 19 янв 2023, 19:58 |
Зарегистрирован: 03 дек 2022, 20:07 Наличности на руках: 68.12
Сообщения: 27 Откуда: Краснодар
Заголовок: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-fden2 писал(а): Дело не в БИОСе что заливаете, а либо во флешке, что маловероятно, либо в самом прогере или программе прошивальщике. программатор озвучьте ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- На оффсайте все БИОСы родные и рабочие, не ищите чудо дампов и отдельных слитых прошивок. CH341A Pro, прога под него 134 версии. читает, чистит нормально, записывает тоже успешно. но при сравнении ошибка сверки с буфером. Знакомый ноуты шьет, говорит что не все производители нормальный дамп дают, некоторые нужно укорачивать или менять, с матерями не работал раньше он. Прогу свою рабочую он дал, биос тоже прислал 1.6 версии отсюда, давно здесь, но она залившись, дает ошибку. выпаивать надо чип биоса, прищепки редко срабатывают. я кажется знаю, может флешка на 1,8В, am4 платы вроде на 1,8В ставятся, а парни шьют через 3,3В прогер, или даже 5 вольтовый. -- Уже все варианты пробовали, и выпаивать, и с прищепкой, и с зажимами. Схема на 1.8в, через переходник шьем, пишет ошибка при сравнении. Микруха M25U12873F MXIC, в прогере есть только MX25U12835F на 1.8в. П.С. Писать можно только раз в час новичкам, так что придется отвечать через час минимум. П.П.С. Еще и при очередной выпайке 2 дорожки убил, хорошо рядом разъем под подключение к биосу маленький, его убрал, буду теперь на 2 проводка садить микруху дополнительно. Я человек в ПК железках новенький, основы понимаю, раньше работал только с большими паяльниками и тд, поэтому прошу тапками не кидаться) П.П.П.С. В личные сообщения писать тоже как я понял раз в час можно, либо сюда, либо в ЛС. Если есть дамп, скиньте в лс пожалуйста, так как не могу ни фото посмотреть по формуму, ни ссылки или файлы) Новичек одним словом.
_________________ Всегда пожалуйста, но проверку никто не отменял.
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 19 янв 2023, 20:07 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 116.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
proptica писал(а): Знакомый ноуты шьет, говорит что не все производители нормальный дамп дают, некоторые нужно укорачивать или менять, с матерями не работал раньше он. С asrock в этом плане норм. На офф сайте под эту мать биос лежат уже готовые.
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
sensey
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 20 янв 2023, 03:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
proptica писал(а): Микруха M25U12873F MXIC, в прогере есть только MX25U12835F на 1.8в. А в курсе что ваш прогер шьет 3.3 вольтами а не 1.8.. К нему переходник нужен.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 20 янв 2023, 14:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
Сергей 72 писал(а): данный прогер плохо работает с такими флешками где надо QE юзать. Его переделывать надо , тогда работает .
proptica
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 20 янв 2023, 22:35 |
Почему-то цитата не работает.
- А в курсе что ваш прогер шьет 3.3 вольтами а не 1.8.. К нему переходник нужен. Поставили переходник на 1.8 вольта, написали ниже в теме.
- После программирования флеши, читали ее? что там в считанном дампе, поди нули через строчку? данный прогер плохо работает с такими флешками где надо QE юзать. Читали, но сравнить 2 файла на точность ничем не можем. только программой прошивальщиком и сверяем, с буфером не сходиться, стирается отлично, нули записывает на ура, тест на пустышку идеален.
Может в чем другом проблема? Пока не скинули дамп, все подвешенно.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 21 янв 2023, 12:56 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
proptica писал(а): Читали, но сравнить 2 файла на точность ничем не можем. только программой прошивальщиком и сверяем экий вы затейник любой hex редактор HxD - Freeware Hex Editor софт для прогера AsProgrammer
dastali
Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f Добавлено: 21 янв 2023, 17:06 |
proptica писал(а): - скачали, но там тоже что и в программе показывает, четкой инфы не нашли, либо конкретно в настройки хекса надо лезть) что тоже какой инфы чоткой ??? прошиваешь флеш читаешь флеш, сохраняешь что прочиталось открываешь в HxD два файла (исходный дамп и то что слил с флешки) нажимаешь Ctrl+K , или через меню Анализ смотришь где разница, если есть- флешка битая вы чо ребята
