Текущее время: 21 ноя 2024, 23:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 00:21
Вернулся пока к этой плате.Подскажите чему верить.
Код 12 по кодам Асрок указывает на память (от 01 до 55),5 коротких пиков говорит о ЦПУ (посткарта тоже указывает ЦПУ).
Если по памяти,то ресет с памяти снят,напряжения подняты все.
Отвала у севера нет.
По сокету тоже всё нормально (по крайней мере по памяти).
По PCI-E тоже нет пропусков.
Юг по крайней мере в цепи батареи жив.
Проц как выше писал поддерживаемый.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:05
Проверить есть ли 100МГц на слотах PCIEx16 и PCIEx1(скажем на A13) и сравнить 2 этих "картинки" :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:47
com77
а причём тут это?
я к чему спросил,перепроверю конечно,но если бы не было синхроимпульсов на слотах,то посткарточка бы не работала.Проверено это было на одной из матерей с заниженным уровнем синхроимпульсов.Не было видео на слоте и не работала посткарта.
но как написал,перепроверю,так как не помню проверялось ли это.
если вдруг какой сигнал из питающих не приходит в проц или от проца,может ли это давать 12 код.Считаем при этом что информационные линии от севера до проца все живые и сам север тоже жив.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:55
den2
Клокер проверить)
Именно сравнить импульсы на x1 и x16 и лучше двумя щупами одновременно...
Вы разве используете пост карточку в pciex16 слоте ? На AM3 то ?
Что у клокера хаба, что здесь на каждый слот идет своя линия....проверьте их синхронность...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:28
Прошёлся сегодня по клокеру.на всех выводах есть импульсы.
Но вот есть недольшая разница между импульсами на PCI-Ex1/4 и PCI-Ex16.
На 1 и 4 они одинаковы,а вот на 16 отличаются немного по уровню и частоте.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 22:12
Сегодня принесли такую же плату.
В сервисе человеку сказали надо менять юг и озвучили такую сумму что он её решил скинь на Авито.
Вместе с новым югом за 400р, досталась она мне.
Грех было не взять.
Так же тыкал во всё что можно, выяснил что плата не заводится без память.
Установил, побежали посты и уперлись в 05.
Проверил всё что касается памяти, там норм.
И о чудо, перемычка CLR_CMOS, не в том положении, прям как тут описывалось.
Далее уперся в код 12 который тут тоже упоминался.
С ним оказалось всё просто, поставил видеокарту и всё завелось!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 23:16
Оффтоп.
Перемычка напомнила мне пару историй:
1) Приносят плату после сервиса с диагнозом "мертвый хаб". По итогу оказалось, что перемычка в положении ClearCMOS, флешка установлена наоборот и, кажется, не хватало перемычки Chassis. А у владельца предлагали выкупить плату по-дешевке.
2) Так же после другого сервиса притянули видеокарту с диагнозом "ГПУ труп, в КЗ". Не сразу понял, что ключ верхнего плеча установлен вверх ногами. Карту так же предлагали выкупить.
Сволочи? Нет, бизнесмены! :e-d-a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Extreme3(Pro3?) помогите опознать детали
в форуме ASRock
Seldon
16 авг 2015, 15:49
Seldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 extreme3. Помогите определить
в форуме ASRock
xFaNx
07 мар 2016, 21:31
xFaNx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Extreme3 Q43
в форуме ASRock
immortal14
21 фев 2021, 01:01
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Extreme3 rev.: 1.01 CHL8104-09CRT
в форуме ASRock
jaroslaff
14 май 2023, 19:00
jaroslaff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с USB 770 extreme3 asrock
в форуме ASRock
tasm101
23 мар 2017, 14:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bav и гости: 19
