Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: asrock 970m pro3 старт с атлоном, с fx 6300 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:42
Плата 2016г выпуска, не очень старая.
С атлоном 245 есть старт и вход в биос, грузит тестовую флешку с виндой.
С fX6300 стартует с кнопки, снимает резет и нет пост кодов,
прошивал биос программатором, надавливал на сокет, мосты, погрел чуть север, нет результата.
Тестер связей память-проц всё показывает, видяха работает на 16х pci-e - все линии есть.
Получается сокет? Какие критичные ноги для амд ам3+ в сокете надо смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: asrock 970m pro3 старт с атлоном, с fx 6300 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:17
А другого проца FX нет на попробовать ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 00:55
пока нет, у хозяина с 8350 она остановилась, в сокете была паста с одного угла, пытались до меня снять крышку,
по углам сокета контакты были вмяты внутрь, выпрямил. Крышку поставил новую, не ломаную.
вроде стала включаться с 6300, когда пропаял подозрительную мелочевку возле юга, возможно реакция на нагрев
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 14:43
с утра включилась, вчера ей еще флешку биоса поменял на винбонд, стояла мх
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбиты элементы asrock 970m pro3 r1.02
в форуме ASRock
Святослав Торопов
03 дек 2019, 14:47
Святослав Торопов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970M Pro3 не стартует
в форуме ASRock
Friendly Kruger
19
5707
13 фев 2020, 15:28
Friendly Kruger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 970m pro3 вопрос
в форуме ASRock
jetbalance
15 авг 2024, 21:27
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P67 Pro3 Циклический старт
в форуме ASRock
Deeloc
28 апр 2021, 00:03
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
в форуме ECS (Elitegroup)
practicezerg
3533
01 июл 2018, 13:05
practicezerg Перейти к последнему сообщению
