Текущее время: 17 июн 2024, 19:32
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 17:33 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
den2 писал(а): Вычитка БИОСа как поживает? "читать" нечем, увы SR89 по борде 22k, по замеру 0,16k с батарейкой. Без батарейки растёт до 111k ---------- Добавлено спустя 27 минут 25 секунд: ---------- den2 писал(а): ну и поводу этого...а какая реакция должна быть если он даже ПОСТ не может пройти. А реакция такая (не должа быть, а по факту) - при замкнутом CLR_CMOS мать либо не заведётся из положения ВЫКЛ, либо выключится сразу вне зависимости от наличия пост-кодов. Испокон веку так работает, что здесь должно поменяться? ---------- Добавлено спустя 30 минут 16 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Я как раз имел ввиду проверить ваш тестовый Ryzen 1200 на исправной материнке. Для вашего успокоения - присадил Ryzen 1200 на Asus A320M-K с BIOS 5606. Проц жив
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 19:14 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
den2 писал(а): гореть 00 ,а мать запускается.
Ага коды 00, а спикер пищит, бывает и так Gemini писал(а): Для вашего успокоения Спасибо! Уже увидел что по 1.5V RTC норма Можете еще спикер для успокоения моей души воткнуть
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 22:40 |
Radiolubitel писал(а): Можете еще спикер для успокоения моей души воткнуть стесняюсь спросить - в куда?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 26 фев 2023, 02:17 |
den2 писал(а): рядом с разъёмом Panel есть разъём спикера и CI Да, вот распиновка:
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 26 фев 2023, 20:32 |
Ребятки! Спикер я ставил и ставлю всегда при проверках, в данном случае он молчит (странно вообще обсуждать этот момент). Я вот думаю, не прикалываетесь ли вы часом? Или что-то не договариваете, что вам кажется очевидным, а я просто не улавливаю... Radiolubitel писал(а): Вложения: Не стыдно признаться, в доброй половине сигналов я не силён POST 00 Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что: Присутствует тактирование (CLK OK) - вот это проверить нечем. О чем я писал вначалеНапряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено. - тут окСигнал RESET# проходит нормально (не "залипший") - тут окBIOS не повреждён - тут окВ случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 27 фев 2023, 01:00 |
Gemini писал(а): Я вот думаю, не прикалываетесь ли вы часом? Нет не прикалываемся. Просто вы же про спикер написали спустя две недели! Gemini писал(а): В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 Да, а ещё на исправной материнской плате могут быть нули! Если бы был конкретный пост код то это, возможно, что-то бы дало, а так пока малоинформативно. Gemini писал(а): Не стыдно признаться, в доброй половине сигналов я не силён И не нужно, берите боардвью, мультиметр и проверяйте. Обозначения могут быть немного другими но суть таже! Gemini писал(а): "читать" нечем, увы
Есть умельцы которые блок питания на старт скрепкой проверяют, вычитку биос светодиодом, а работу шим светодиодом с катушкой
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 27 фев 2023, 04:32 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 377.34
Gemini TL460 и ее собратья наличие клока показывают поочередным включением точек в индикаторах. То есть, у вас должен гореть 00 и точки мигать поочередно. Далее. Тут на форуме целая ветка есть о том, в каких платах эта постка работает, в каких нет. На память могу сказать, что в Z170-А TL611 pro не работает (00 и клок), ни в pci, ни в TPM (клок, пост 04 и всё), а карта pci-isa работает отлично. Но в ROG Strix Z270G Gaming, Z370F Gaming TL611 работает без вопросов. Поэтому для диагностики у меня есть несколько посткарт). Вот как раз снимал видео для человека.
TL611 и Asus Z170-А
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 02 мар 2023, 17:00 |
Проверка светодиодом показала, что считывание не происходит Остаётся два варианта: таки кривая флешка (что странно, я две разных подсаживал), или же отвал сокета. Проц исключается - вчера в очередной раз проверен на "наличие пульса" на матери вот из этой темы - viewtopic.php?f=223&t=132513 Или есть ещё варианты?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 02 мар 2023, 22:36 |
den2 писал(а): может опять сокет,как из другой темы? Может )) См. пост выше den2 писал(а): Шили то чем? Шил и шью ch341aКучу флешек уже прошил им. Да и на эту мать, все флешки шьются, стираются без проблем
Последний раз редактировалось Gemini 02 мар 2023, 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 02 мар 2023, 22:56 |
den2 писал(а): Питание на флеш приходит? Да! Да! Да! ...сколько уже можно писать об этом
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 02 мар 2023, 23:03 |
den2 писал(а): Так-с.БП есть,теперь осталось осцил купить. Это "развод"! Я буду жаловаться!
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 02 мар 2023, 23:51 |
den2 писал(а): на сумму в почти машину стиральную? Возвращаясь к теме - мистика какая-то. Питание есть, флеш не читается. Сокет "на ощупь глазами" без каких-либо трещин и изломов, т.е. с виду целый. Не хочется с наскока менять его, с ним сложнее чем с интел ((
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 04 мар 2023, 21:21 |
Radiolubitel писал(а): Отпаяйте флешку вообще, запустите без неё и сравните поведение платы Ничего не изменилось
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 06 мар 2023, 06:10 |
GeminiХорошо, теперь понятно. А что по последовательности что я скидывал, разобрались? Вот более конкретнее для AM4 Вопросы есть?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 06 мар 2023, 20:50 |
Radiolubitel писал(а): Хорошо, теперь понятно. А что по последовательности что я скидывал, разобрались? Нескромно признаюсь, немного лень )) По неким событиям последних дней (а именно viewtopic.php?p=993831#p993831) сунулся в пин SPI_CS1_L/EGPIO118 AM4_SPI_CS1_L. Контакт с 1 ногой флешки имеется. До оживления матерей добираюсь эпизодически ...так, больше хобби P.S> И да, в сокет с лампочкой тоже сунулся. Ламельки светят 99% ровно, явного криминала не вижу. Крышка сокета целая, защелкивается аки со-сновья
