Текущее время: 22 ноя 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: n68-gs4 fx post code 50
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:09
Приветствую!
Опишу, вкратце, может кто сталкивался. Предупрежу, "заменить на новую", не читаю, материнка женщины, которой за 70, использует ПК для связи с родственниками...
В общем при сбросе BIOS проходит все посты, дает изображение. Но стоит только выключить и заново включить пост доходит до 50 и висит. Выключив питание, включив, автостарт до поста 50. Сбросив БИОС, все посты снова проходят. дальше все повторяется.
БИОС шил, флешь память менял, мульт менял... Результат ==0.
Жду подсказок.
 Заголовок сообщения: Re: n68-gs4 fx post code 50
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:19
Alyes
Контроллер памяти и его питание:
50 - Коррекция размера Conventional Memory
Зачем, если есть явные проблемы с памятью ?
Эти платы так долго не живут, даже у эскимосов в холодильниках :-)
Если чипсет нерабочий, нормальную замену ему не найдете.
Купите убитую бич-плату 1155 на H61 за 300-500руб, восстановите ей её.
+ проц затычка +100-300руб - память у неё есть - добро сборка/благотворительность - хоть за свой счет/ради рекламы - сами стимул подберёте))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:24
Начался троллинг)) Я в Беларуси, купить материнку H61 с затычкой у нас ориентировочно $80
Так ответьте на вопрос, почему после сброса, все посты проходят и все работает исправно???
Почему нет ошибки с контроллером памяти, и именно после сброса?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:26
Alyes
Подробнее не скажу, я такое давно в руки не брал, по этим чипсетам вроде типовуха...
Воспользуйтесь поиском по форуму - дохнут они...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 14:54
Все таки проблема скорее всего с НВИДИАвским чипсетом-комбайном, он же север и он же юг. Но это только мои предположения... Да больше там и нечему. В общем заменена материнка на АМ3+ и тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0
в форуме ASRock
Lone7Rabbit
6181
06 июн 2018, 17:01
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-GS4 FX Блок питания уходит в защиту
в форуме ASRock
Mr.Alex
2153
12 апр 2020, 13:04
Mr.Alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-S дамп биоса
в форуме ASRock
Koka79
8168
18 июн 2019, 18:27
ko1esito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-VS3 FX посткод D3
в форуме ASRock
Chip75
3309
15 ноя 2015, 01:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-VS3 UCC КЗ по сетевой чипу
в форуме ASRock
younglike
25 дек 2015, 20:04
hph2010 Перейти к последнему сообщению
