Текущее время: 29 мар 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 22:18
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
На материнке отсутствует питание 3VSB_AUX.
Отсутствует питание микросхемы памяти Биос, нет этого напряжения на PCI и т.д.
Обычные 3VSB со стаба PU36 есть, а вот кто дальше должен делать 3VSB_AUX не пойму.
По идее PU10?
Ткните носом куда нужно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 23:33
Лень мне искать борд. на эту мат.пл. но вроде там цепочка такая из 5VSB----(лин.стбл)---3vsb_A-----коммутатор(типа G2898, наверно который U10)---3vsb всякие в разные места ,но все это управляется через логику на транз. слипами(SLP_XXX) с хаба.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 00:10
Да, коммутатор там есть такой.
У него на входе 3VSB_A. По идее на выходе должно быть у него как раз 3VSB_AUX?
Просто на входе у него 3.3 на выходе 0.5 и не кз и менял его уже. Не пойму.
Последний раз редактировалось devastator111 29 мар 2023, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 00:11
devastator111
viewtopic.php?p=950408#p950408
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 00:24
да, я видел.. есть она у меня.
Я не могу разобраться.
вот например от чего питается микросхема биоса
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 00:51
devastator111
ДШ на G2898 смотрели?
Там два EN.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 01:22
На выходе у него будет то что надо в определенное время, по команде из хаба(если конечно исправен сам коммутатор и логика от хаба до его входов). Проверьте поднимаются ли у вас слипы.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 01:33
Нашел.
Рядом с PU10.
Обрыв резистора коротыша RP216 на одной стороне у него SLP_SUS# который и есть EN для PU10.
Всё заработало.
Спасибо всем .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b460m pro4 периодически не включается
в форуме ASRock
xp_roma
06 июн 2021, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b460m Pro4 - нет дежурки
в форуме ASRock
AndStr
21 июл 2023, 14:41
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатный ГУ Mitsubishi тихий звук через aux
в форуме Автомагнитолы | Car audio
wharlord
20 апр 2023, 09:35
Осторожный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-15h1 (MS-14J11 ver 2.1) ищу aux разъем 3.5
в форуме Куплю | Buy
votinovlex
12 дек 2023, 14:06
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adv_j и гости: 13
