Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=96811 |
Страница 2 из 2 |
den2 [ 11 дек 2019, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. |
Zhanbolat Сообщение не в тему Квадратно-гнездовой метод замены это значит методом тыка или перебора (по крайней мере мне так в своё время пояснили значение этого выражения). Все элементы вокруг ШИМки измерил.Резисторы номинал не потеряли,конденсаторы можно заменой проверить.Транзисторы тоже можно подкинуть с рабочей платы. Если нет других мыслей,то остаётся метод перебора. |
aleksros [ 11 дек 2019, 21:05 ] | |
den2 писал(а): Если нет других мыслей,то остаётся метод перебора. или все таки попробовать изменить обратную связь, например вот так aleksros писал(а): попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти? . но пока игнор ((
den2 [ 11 дек 2019, 21:31 ] | |
aleksros выше писал о совете про резистор. да и в одной из тем тут упоминалось,что питание памяти было поднято с 1.4 до 1.6 почти изменением ОС.Если ничего не путаю. |
pEEp [ 31 дек 2019, 03:11 ] | |
Подниму тему, т.к. у меня ТОЧНО ТАКАЯ же ситуация! Принесли сегодня такую же плату, поведение: старт-стоп. Запуск принудительно-пинцетный. Измерил напряжения: CPU_VCORE = 1.07V CPU_VTT = 1.03V VCCSA = ... (не измерил) HUB = 1.78V (если правильно понял - на PQ16) Память: 1,67 = 0.6V 120, 240 = 0.6V 170 = 1.22V 236 = 3.3V 118, 238 = 3.3V APW8720 (PU6): 1 (BST) = 12.6V 2 (HG) = 3.75V 3 (GND) 4 (LG) = 8.5V 5 (VCC) = 11.5V 6 (FB) = 0.76V 7 (OCSET) = 1.12V 8 (PHASE) = 1.22V PT9045 (PTU3): 1 (VCC) = 1.25V 2 (GND) 3 (VTT DDR VREF) = 0.6V 4 (VTT DDR) = 0.6V 5..8 = 5V PCI_Ex (A11) = 0V На низах резисторов R165, R166, R169 - по 0,78V (сопротивления все соответствуют) На низах резистора R160 (горячий конец делителя R160 + R161) = 1.22V, сопр. относительно земли всего 57 Ом (без выпайки R160=720 Ом вместо 1,15 кОм, R159=740 Ом вместо 2 кОм) Такое же сопротивление в 57 Ом на RT9045, 1-я нога (VCCM). Давайте еще подумаем, что можно сделать, а? |
com77 [ 31 дек 2019, 14:07 ] | |
pEEp писал(а): PCI_Ex (A11) = 0V это мульт выдает)) === Была у меня недавно подобная) транзисторы в районе разъема питания осмотрите внимательно... |
pEEp [ 02 янв 2020, 14:18 ] | |
aleksros писал(а): попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти? Посадил на землю, напряжение на 1, 120, 240 поднялось с 0,6 В до 0,72 В, 170 с 1,22 В до 1.44 В. Остальное без изменений (старт-стоп остался). |
aleksros [ 02 янв 2020, 15:02 ] | |
pEEp рад, что хоть кто-то следует советам, которые помогают сделать диагностику и устранить неисправность )) теперь все сходится к неисправному мульту. пробуйте его заменить. должно помочь. |
pEEp [ 02 янв 2020, 23:15 ] | |
aleksros К сожалению, это не мульт, точнее: что-то еще... Заменил мульт на новый - ситуация не изменилась от слова "совсем". Почесал репку и надавил на хаб - с третьего раза плата стартанула! Только хаб приотпустил - выключилась. ОТВАЛ! Решил попробовать, входил ли вообще в БИОС - входит, но долго удерживать хаб не мог (сильно приходилось давить на левый верхний). При этом напруга на памяти не поменялась (у меня есть волшебный модуль памяти, который способен толькать матери при заниженной напруге - остальные так не умеют). Вобщем, поставил на нижний, дунул сверху, покачал на шариках - плата перешла в рецикл, при надавливании останавливает рецикл, но уже не стартует вообще. Напруги не поменялись - виноват не мульт ((( |
aleksros [ 02 янв 2020, 23:25 ] | |
pEEp напругами управляет мульт, но мультом управляет хаб. вот и получается, что виновник чуть дальше... если при надавливании на хаб стартовала, а после шатания перестала - возможен отрыв пятаков. тут уж точно снимать придется и уточнять состояние пятаков. если не сильно всё плохо, возможно ребол поможет. |
pEEp [ 03 янв 2020, 00:36 ] | |
aleksros А напруги на памяти так и не поменялись - обвязка ШИМ? |
aleksros [ 03 янв 2020, 11:30 ] | |
pEEp как не поменялись, а это?: "Посадил на землю, напряжение на 1, 120, 240 поднялось с 0,6 В до 0,72 В, 170 с 1,22 В до 1.44 В" после инициализации, по команде хаба мульт должен посадить на землю один (или 2 или 3) резистора обратной связи на землю и напряжение на памяти поднимется до нужного значения. обвязка шим в норме (это мы проверили посадив на корпус rp165). отребольте хаб, он начнет командовать мультом и напруги придут в норму )) |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 01:22 ] | |
И так ни у кого нет версии товарищи? Киньте теорию плиз |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 18:39 ] | |
aleksros писал(а): попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти? . но пока игнор (( Сделаю и отпишусь |
Zhanbolat [ 01 фев 2020, 05:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. [РЕШЕНО] |
Ну наконец победил плату. Так что было сделано: При сравнении с исправной платой у моей было занижено, а точнее отсутствовала напряжение +1.8V_PLL на PQ16. При осмотре заметил что пайка не очень хорошо посадили данный мосфет. Прозвонил все контакты, и исток был в обрыве. Пропаял и 1,8 вольт поднялось а после плата стартанула, и что странно питание озу нормализовалась. Вывод: у Асроковских плат уже такой непропайка очень часто встречаются. Всем спасибо за помощь. Удачных ремонтов! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
