ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=100244 |
vdm62 [ 02 мар 2020, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами. |
После включения БП плата долго не реагирует на кнопку. 3vsb поднимается до 1,5v, и только секунд через 10 резко до нормального значения. На входе регулятора 5v тоже просаживается до 4,7, потом резко поднимается до нормы. Потом плата включается и работает. Ещё странно себя ведут пост карты. Останавливаются на разных пост кодах, или на 00. При этом плата нормально инициализируется и работает. Кто нибудь сталкивался с таким поведением? |
vdm62 [ 02 мар 2020, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами. [РЕШЕНО] |
Нашел причну, хаб при включении БП бешено жрет 3 вольта 10-20 секунд. Снял радиатор, его то ли меняли, то ли грели, вокруг все желтое. Думаю вопрос закрыт. Плата в доноры. |
