Текущее время: 26 сен 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 20:04
Всем привет, имеется плата ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00), на наклейке 80-MXGSR0-A1A04
проц pentium G3240
Батарейка в норме , на дата линиях падения одинаковые.Кварцы генерируют. Оператвную память подкидывал исправную, проц не могу подменить.
После нажатия кнопки вкл, кулер начинает крутиться, изо нет. Пост карта есть только такая (на фото) подпаялся проводками к разьему на плате TPMS1 :
пост карта- TPMS1
3,3-+3VSB
LCLK- SMB_CLK
LRESET- PLTRST#
LAD0- LAD0
LAD1- LAD1
LAD2- LAD2
LAD3- LAD3
LFRAME#- LFRAME#
не уверен, что полностью правильно подключил, вообщем посты не бегают при включении , постоянно 0 горит
шевеление на ногах биос есть, дамп другой не заливал, прошу поделиться у кого есть. на ремауд есть, но там платно)
по питаниям:
VCORE- 1,7в
VCCM- 0,7в
на контактах ATX все в норме
Думаю, надо пробовать дамп прошить, на данном этапе...
на ремауд скачал один дамп,но он по размеру 16384кв, а мой слитый 8192кв (прикладываю, может пригодится)
 Заголовок сообщения: Re: ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:11
suhoyy19 писал(а):
постоянно 0 горит
что-то здесь не так, наверняка неправильно подключили.
suhoyy19 писал(а):
VCCM- 0,7в
если ничего не напутали, то это неправильно. ищите в чем проблема.
платный биос?!?! ну это капец :wo)(ll: оф сайт в помощь. там все правильно и бесплатно.
вот вам в помощь биос готовый к прошивке. пользуйтесь :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 23:49
Спасибо за ответ. Не могли бы продублировать дама на почту suhoyy19@yandex.ru. а то тут пока не могу сам скачивать ,менее 15 сообщений у меня. По питанию завтра посмотрю еще. С поста картой не так много и вариантов подключения судя по названиям контактов
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 10:41
Благодарю, aleksros! мать завелась после заливки нового дампа! Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00)
в форуме ASRock
Galic78
14 июл 2021, 21:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно
в форуме ASRock
MaximuSIMX
15
5016
15 фев 2019, 04:46
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81M-DGS
в форуме ASRock
Yarchik1710
3323
05 фев 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock - H81M-DGS-R-(GA)2.00 - КЗ питания хаба
в форуме ASRock
Galic78
1599
19 фев 2021, 15:55
5vn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заглушку на Asrock A320M-DVS r 4.0 (H81M-DGS)
в форуме Куплю | Buy
OKService
14 мар 2022, 16:22
OKService Перейти к последнему сообщению
