https://vlab.su/
ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=101274
Страница 1 из 1
Rododendron [ 02 апр 2020, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
Добрый день.
Есть мать ASrock FM2A68M-HD+
К ней подключаются заведомо исправные БП, проц AMD A6 5400k, две планки памяти ddr3
Стартует сразу после включения БП, есть все напряжения по пост карте, бегут пост коды, картинки нет, добегает до 4F 36, мигают/пищат два разы сигналы IRDY и FRAME и ребут. И так циклически.
Если втыкнуть видеокарту (исправная), пост коды не идут вообще, постоянно irdy frame ну и ребут до бесконечности!
bios скидал перемычкой, но не перепрошивал.
Вопрос, стоит дергаться с биосом или тут хана чипсету?? :cry_ing:
com77 [ 02 апр 2020, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
Последний раз такой пост код видел при отвале хаба(здесь ближе к концу):
viewtopic.php?f=237&t=101044&p=754692#p754692
aleksros [ 02 апр 2020, 14:52 ]
очень даже стОит!
Rododendron [ 02 апр 2020, 22:48 ]
очень даже стОит!
О.К. попробую зашить новую. Дам знать о результатах.
pEEp [ 03 апр 2020, 13:44 ]
Только отложил в сторону Гигу на FM2+. Была проблема с мультиком (автостарт, нагрев мульта, молчание). Заменил мульт, нагрев ушёл, пошли пост-коды - точно не помню, но так же стопорился на 4F (точно на каком-то 4х). Пересадил B_BIOS на M_BIOS (по-сути, прошил) - плата завелась и хорошо себя показала.
Поэтому автостарт - это, во-первых: БИОС, во-вторых: мульт.
Rododendron [ 03 апр 2020, 22:54 ]
Блин, зашыл в биос ROM с оф сайта и черт дернул все-таки прогреть чипсет. Прогрев нижний 110 + верхний 220 + флюс под чип. Изображение появилось, мать завелась!
Но теперь рву волосы, так как не знаю это был биос или чипсет :du_ma_et:
Спаисбо всем за ответы! :cool_cool:
pEEp [ 04 апр 2020, 12:58 ]
БИОС.
...или чипсет.
А даже если и чипсет, то, вероятнее всего, "большие" шары, а это НЕ неисправность чипсета, а восстановление контакта с платой.
http://www.phpbb.com/
