Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 12:14
Всем привет.
Имеется ASrock FM2A88X+ BTC с неисправностью usb портов. При подключении мышы\флешки не распознается устройство. Клава и мышь работают в PS/2. В диспетчере все usb отображаются.
Действия:
Переустановка windows не помогает.
Зашивался новый биос с оф сайта.
Контроллер USB enabled.
Флешку в биосе не видно.
Питание всех портов в норме 5.14V
Но замеры по data-/data+(красный щуп на земле) интересные:
Фронтальные 2 шт:
1-й 654/580 2-й 646/571
1-й 654/653 2-й 571/564
Задние 2 шт:
1-й 650/570 2-й 652/573
1-й 569/580 2-й 576/578
Хаб в дежурке не греется.
Что-то еще нужно проверять или хаб в помойку??
 Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 12:38
Модератор
Модератор
1) Проверяйте в нормальной полярности - черный на землю
2)Проверяйте даты между собой, могут коротить, при том относительно земли норма будет
3) Проверьте настройки "защиты" по отключению портов
4)Снимите, если есть, ESD защиту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:28
можно генерацию посмотреть, которая для юсб используется.
под югом там с десяток резисторов есть, участвующих в работе юсб. я б их проверил в первую очередь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 15:20
1) Проверил. В разнобой все.
Замеры по data-/data+(черный щуп на земле)
Фронтальные 2 шт:
1-й 818/726 2-й 818/818
1-й 878/852 2-й 831/832
Задние 2 шт:
1-й 831/831 2-й 880/880
1-й 742/876 2-й 821/832
2) Даты между собой не звенят. На всех 22кОм.
3) Снял защиту по отключению портов. Не помогло.
4) Как снять эту ESD? Выпаять? (Там вижу возле каждого порта есть "шестилапки" ESD PROTECTION IP4223-CZ6)
Нету осциллографа чтоб смотреть генерацию.
Короче надо заказать новый AMD A88X и попробовать поставить. Прогревать думаю смысла нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:08
Модератор
Модератор
у вас на 2 портах нет симметрии, 726/ 742 показания где.
так что если не ESD, то хаб.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 21:49
Уже едет новый хаб, стоит ли попытаться выпаять эти ESD? или их можно как-то проверить на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:50
Модератор
Модератор
Выпаивать стоит, случаи есть, когда на плате вы мультиметром видите норму, но выпаяв их все начинает работать. Выпаять легко, хоть паяльником, хоть феном.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 17:45
Ок. Сейчас попробую!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 21:17
Вобщем выпаял я все esd (6шт.) - ситуация не изменилась.
Приехал новый хаб, старый снял, поставил новый и вуаля - ни_рена не поменялось :ps_ih: В портах usb устройства так и не опознаются (код 43)
Я хз что еще проверить.
Плата близка к суициду.
Произвел замеры с новым хабом и без есд
По data-/data+(черный щуп на земле)
Фронтальные 2 шт:
1-й 714/736 2-й 726/726
1-й 832/832 2-й 724/727
Задние 2 шт:
1-й 818/831 2-й 884/883
1-й 818/831 2-й 831/819
А также замеры data-/data+(красный щуп на земле)
Фронтальные 2 шт:
1-й 653/650 2-й 653/651
1-й 655/652 2-й 655/647
Задние 2 шт:
1-й 653/654 2-й 653/648
1-й 653/654 2-й 654/655
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:25
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:58
Модератор
Модератор
Питание проверить и кварцы на всякий.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 00:19
Без борда хз какие отвечают за usb. Там больше 2х десятков. На обычной прозвонке шт 3-4 звенят. Завтра выпаяю проверю.
Блин, скинул 50rub чтобы скачать boardview на плату, а оно не хочет. Это 15 сообщений надо настрочить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 02:31
Здравствуйте.
Вот скрины из схемы от Gigabyte
(С 3VDUAL все понятно, а вот VCC11_DUAL стоит проверить):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 09:44
Питание всех usb в норме, 5V. Заказал бюджетный осциллограф как раз для таких целей, как проверка кварцев!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 10:12
Rododendron
сбросил Вам борду на почту.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:00
Порты заработали! :ya_hoo_oo:
Отдельная благодарность для aleksros за любезно предоставленную борду, по которой выяснилось, что резистор SR154 (сигнал USB RCOMP) отсутствует на плате. Причем это не резервная площадка, а он должен там быть, так как указана полная инфа по нем - это RES 11.8K OHM 1/16W(0402)1%
На доноре от ноутбука выпаял десятка два микроскопических резисторов и стал искать подходящий. Нашел несколько по 10 kOm и один на 20 kOm. Первым запаял на 20 kOm, запустил плату, без изменений. Решил перепаять на 10 kOm и вот в биосе зашевелилась мышь :bra_vo: Запустил. Порты видят флешки и прочие устройства!
Подведем итоги:
> куда подевался этот резистор? загадка
> надо было слушать aleksros, который с самого начала говорил проверить резисторы.
> куча времени и сил ушла на заказ нового хаба (а это 25$) и его установки. Хотя со старым все о.к., надо осваивать реболл теперь.
> пострадали несколько пластмасок при отпайке феном esd. Стоит ли запаивать их назад?
Всем спасибо за участие в диагностике!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 16:50
не стОит. и без них работает чудесно.
"заказ нового хаба (а это 25$) и его установка" - платное обучение :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:45
Приобретен бесценный опыт :-)
+1 level up :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Asrock fm2a88x extreme4+
в форуме ASRock
Sollomon
15 янв 2019, 07:55
Sollomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-S не работают USB и PS/2 порты
в форуме ASRock
b2r_Cleric
23 янв 2018, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 04:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z270 killer USB порты не работают
в форуме ASRock
daosdao
17
3595
21 апр 2023, 20:52
daosdao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
в форуме Sony
ksacvet777
04 апр 2017, 05:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
