ASROCK B75M-DGS https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=102379 |
Страница 1 из 2 |
den2 [ 06 май 2020, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | ASROCK B75M-DGS |
Мать ребутится (стартует на секунду и привет). Замерил напруги,нет напряжения 1.05 PCH (сопротивление по нему 68 Ом.Питание на ШИМку ( вернее дс-дс) приходит,разрешение тоже.Если обвязка цела,то она под замену. Суть вопроса.Нормальное ли такое поведение платы (ребут) при отсутствующем питании 1.05 PCH. |
alex68q [ 06 май 2020, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASROCK B75M-DGS |
Если вы про RT8065ZQW то вполне ,только O_PWROK ,PCH_MEPWROK посмотреть нужно. |
vova_w810i [ 06 май 2020, 21:40 ] | |
den2 писал(а): Нормальное ли такое поведение платы (ребут) при отсутствующем питании 1.05 PCH. Да, без питании 1.05 PCH она постоянно будет включатся и сразу выключатся! Вчера мамку ASROCK чинил с отсутствующим напряжением 1.05 PCH, питание приходит, разрешение тоже, на выходе ничего, заменил RT8065ZQW, плата запустилась! |
den2 [ 06 май 2020, 22:57 ] | |
vova_w810i спасибо,буду заказывать тогда ) Расположена она неудобно конечно.Между PCI-e и ДДР слотами,прям под пластиком. ---------- Добавлено спустя 30 минут 5 секунд: ---------- alex68q завтра перепроверю |
vova_w810i [ 06 май 2020, 23:30 ] | |
den2 писал(а): завтра перепроверю не нужно ничего проверять, RT8065ZQW работает без управления, тут только восстанавливать 1.05 PCH, потом проверяйте! |
den2 [ 07 май 2020, 15:43 ] | |
Заказал,буду ждать. |
NEME$I$ [ 12 май 2020, 22:27 ] | |
Это типовуха для этих плат у которых на борту RT8065ZQW бывает и хабы тащит с собой |
den2 [ 13 май 2020, 21:09 ] | |
NEME$I$ будем надеяться ,что последний жив. |
vova_w810i [ 14 май 2020, 01:30 ] | |
NEME$I$ писал(а): бывает и хабы тащит с собой С 15 материнок ASROCK с таким диагнозом, ни одна не потянула хаб в мир иной!!! |
NEME$I$ [ 04 июн 2020, 12:05 ] | |
Не всем везёт одинаково |
den2 [ 30 дек 2020, 18:09 ] | |
Не прошло и года,замел я DC-DC.Не уверен в исправности тестера (крона стоит),дома другого нет.На выходе дросселя намерил я 1.06-1.07 В (многовато вроде). И VTT просело до 1.25 В. ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Если с напругами PCH всё в норме и они не влияют на ОС по питанию памяти,то можно ли заменить APW8720B на APW7120 судя по распиновке одно и то же.Только не помню где последняя стоит,в каких платах... |
vova_w810i [ 30 дек 2020, 21:54 ] | |
APW8720B можно заменить на RT8120D это 100% |
den2 [ 30 дек 2020, 22:32 ] | |
Заменил на APW7120,но ничего не изменилось...не оно. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- блин,пока перепроверял напругу по ногам 7120 задел 6 и 7 ноги и кажись мульт отошёл. |
den2 [ 30 дек 2020, 23:22 ] | |
com77 проц вынесло,на vccm 3.7 В интересно хаб жив ещё ) |
com77 [ 30 дек 2020, 23:27 ] | |
den2 У мня с утра также Asrock_H55M-LE с седьмой ноги вынесло, с тех пор сижу балдею от галогенов отдыхаю , Полезные для здоровья флюсы изучаю: https://tfl-shop.ru/category/flyus_i_pripoy_2/ Ну его нафиг, продолжим в следующем году |
vova_w810i [ 30 дек 2020, 23:39 ] | |
den2 писал(а): Заменил на APW7120,но ничего не изменилось...не оно. Конечно не пойдёт, его аналог RT9214, это более старое поколение шим |
den2 [ 30 дек 2020, 23:47 ] | |
поставил старый шим,всё вернулось взад,на vccm 1.25 в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- vova_w810i я как всегда смотрел по ногам и по примерной схеме. |
aleksros [ 30 дек 2020, 23:58 ] | |
den2 писал(а): APW8720B на APW7120 судя по распиновке одно и то же НЕ аналоги! |
den2 [ 31 дек 2020, 00:00 ] | |
aleksros это я уже понял ) продолжаю со старой микросхемой.... ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- вспомнил я про тему viewtopic.php?f=244&t=96811&start=30 нужно посравнивать ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- 1 13,4 2 3,97 3 0 4 8,54 5 11,39 6 0,78 7 1,12 8 1,24 замеры (ослик имеется,но лежит далеко |
com77 [ 31 дек 2020, 00:16 ] | |
den2 писал(а): 1-й пин 13,4 Boot завышен den2 писал(а): 5-й пин 11,39 питание просажено ну и судя по выводам на гейты мосфетов верхнего и нижнего плеча тужится она очень)) den2 писал(а): 2 3,97 занижено den2 писал(а): 4 8,54 завышено |
den2 [ 31 дек 2020, 00:29 ] | |
com77 светлая вы голова блин ))) Резистор в 2.2 Ома,стал вдруг резисторов 1.5 кОм )) Вот и просадка 12 В на 5 ногу завтра заменю,посмотрю. |
den2 [ 31 дек 2020, 21:17 ] | |
Придётся заказывать видимо APW8720B.... |
vova_w810i [ 31 дек 2020, 21:32 ] | |
RT8120 не найдёте на донорах? Они на асусовських платах стоят |
den2 [ 31 дек 2020, 21:55 ] | |
vova_w810i На тех что были у меня UPI стоят 1605 вроде....если не ошибаюсь. Нужно ещё снять старую микросхему и проверить обвязку,как бы всё не пришлось менять...и как в теме по ссылке попробовать посадить резистор идущий на OV1 (вроде так) на землю... |
den2 [ 01 янв 2021, 20:29 ] | |
Посадил резистор PR165 идущий на OV1 в мульт на землю.VCCM подскочила до почти 1,47 В. Говорит ли это о неисправности мульта или всёж начать с APW8720B....мульт в закромах посмотрю,вроде заказывал парочку. ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- На всякий случай проверил PQ16 который выдаёт 1.8 pll ,отследил его до хаба (резистор GR128)...с этим всё нормально. |
vova_w810i [ 01 янв 2021, 20:43 ] | |
Ищите новый или заведомо рабочий шим APW8720 или RT8120, и не гадайте на кофейной гуще!!! |
den2 [ 01 янв 2021, 20:47 ] | |
Интересно,как хаб управляет мультом (какой пин) давая ему команду посадить OV на землю и тем самым стабилизировать VCCM. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- vova_w810i закажу и то и это.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Хотя вспомнил,что есть мать от Асус.....На ней как раз имеется RT8120...перепаяю,отпишусь. |
vova_w810i [ 01 янв 2021, 21:53 ] | |
у вас есть боардвю на вашу плату? какая ревизия у вас? парт номер? |
den2 [ 01 янв 2021, 22:06 ] | |
борду смотрю на ASROCK B75M-DGS R2.0 REV:2.01 (70-MXGPY0-A01) у меня же b75m-dgs rev. g/a 2,02 80-mxgpi0-a1b02 |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
