H77 Pro4/mvp https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=103198 |
Flagmans [ 28 май 2020, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | H77 Pro4/mvp |
Здравствуйте. Не работают все USB порты. На одном порту Data+ и Data- замкнуты на землю. Проблема в юге, или может быть что-то в цепи от порта к югу? |
aleksros [ 28 май 2020, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H77 Pro4/mvp [РЕШЕНО] |
если верить фото в интернете - есд защита не установлена, значит проблема в юге (( так что хаб под замену и будет радость )) |
