z77 extream4 греется звуковой кодек https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=103940 |
maratcompas [ 18 июн 2020, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | z77 extream4 греется звуковой кодек |
добрый день уважаемые форумчане.есть в пользовании данная плата.пропал звук.начал греться звуковой кодек alc 898.был благополучно заменен на аналогичный.проблема не исчезла.как грелась так и греется.при этом в диспетчере звуковуха определяется.на подключение динамиков реакция есть.диспетчер реалтек видит, что подключены динамики.но при этом звука нет.буду признателен за пинок в нужном направлении |
radeon2006 [ 18 июн 2020, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z77 extream4 греется звуковой кодек |
Проверяйте все питания что на нее приходят и обвязку. (замыкания в выходном каскаде). Если меняли сак кодек и видится в системе других проблем не вижу. (Если "новый" аудиочип рабочий, конечно) |
aleksros [ 18 июн 2020, 13:47 ] | |
на обесточенной плате замерьте сопротивления на 25, 27, 40 ногах и осмотрите керамику, возможны сколы и утечка, из-за этого перегрев. при включенной плате, какие напряжения на этих же выводах? |
maratcompas [ 18 июн 2020, 14:10 ] | |
aleksros писал(а): на обесточенной плате замерьте сопротивления на 25, 27, 40 ногах и осмотрите керамику, возможны сколы и утечка, из-за этого перегрев. при включенной плате, какие напряжения на этих же выводах? 25 и 38 нога я так понял питание аналоговой части и должно быть 5 вольт.на включенной плате на этих ногах напряжение 4.3. на 27 ноге напряжение 2 вольта и медленно падает до 1.75.на 40 ноге 1.85 вольт ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- maratcompas писал(а): aleksros писал(а): на обесточенной плате замерьте сопротивления на 25, 27, 40 ногах и осмотрите керамику, возможны сколы и утечка, из-за этого перегрев. при включенной плате, какие напряжения на этих же выводах? 25 и 38 нога я так понял питание аналоговой части и должно быть 5 вольт.на включенной плате на этих ногах напряжение 4.3. на 27 ноге напряжение 2 вольта и медленно падает до 1.75.на 40 ноге 1.85 вольт насчет 27 ноги наврал.2 вольта на ней.при первом измерении коснулся щупа рукой и напруга тихонько падала |
pro_uka@rambler.ru [ 19 июл 2020, 18:42 ] | |
выходной каскад проверь компаратор усилителя, может в нем проблема |
