Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Bios ASRock A320M-DVS REV 4.0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 11:25
ПК не включается все куллеры крутятся при подключении спикера издает 5 коротких сигналов. нужен рабочий дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Bios ASRock A320M-DVS REV 4.0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 11:45
Светлая память
Светлая память
На оф_сайте лежит полный и рабочий.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 12:08
Ставил его реакция не меняеться
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 13:27
Светлая память
Светлая память
Логично предположить, что не в прошивке дело?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:08
Светлая память
Светлая память
Еще надо внимательно читать ,что написано к версиям биос. На каких процессорах работать не будет.
Многие такие банальные ошибки делают,шьют что попало. :-):
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:15
я бы сказал биос рабочий, но нужно напрячь мозг откуда 5 сигналов ))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:22
aleksros писал(а):
напрячь мозг
Я бы сказал прям сморщить :-)
Maxon13
http://www.probios.ru/article/bios-erro ... codes.html
Может у вас просто процессор - "граната не той системы" ? :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 17:39
До этого же все работало. Может быть конечно процессор вышел из строя
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 17:42
До чего ? Вспышки на солнце ? Магнитной бури или излучения вышек 5G ?
Сейчас в проце AM4 много чего понапихано, и отказать он вполне мог, тем более в разгоне...
То что биос выдает сигнал неисправности, это чем говорит то ? Зачем тогда шить биос ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:54
В итоге прошил Bios последний версией с оф сайта и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детальку на Asrock a320m-dvs rev. 4.00
в форуме ASRock
shabasss
29 май 2021, 19:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock am4 a320m-dvs - не поднимается питание VRM
в форуме ASRock
Boobs
20 окт 2020, 06:31
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает звук Asrock A320M-DVS
в форуме ASRock
Fakeoke
4774
06 сен 2023, 22:57
loneperson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заглушку на Asrock A320M-DVS r 4.0 (H81M-DGS)
в форуме Куплю | Buy
OKService
14 мар 2022, 15:22
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB
в форуме ASRock
vdm62
22 апр 2020, 00:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
