ASrock H61M-VS Нет VCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=106148 |
Zhanbolat [ 22 авг 2020, 06:14 ] | |
Заголовок сообщения: | ASrock H61M-VS Нет VCORE |
Всем привет! Плата ASrock H61M-VS нет VCORE. Cpu VTT 1.05 вольт есть, на шим процессора RT8859M EN 1,03 вольт есть, питание 5 вольт есть, 12 вольт есть. Верхние и нижние плечи живые. На всякий заменил шим RT8859M с такой же платы. Родной шим рабочий. Куда смотреть дальше? Осцилла нет чтобы проверить свиды. |
BARBOSA75 [ 22 авг 2020, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASrock H61M-VS Нет VCORE |
из-за залипшего ресета может не подыматься вкоре, а он залипнуть может от чего угодно, его нужно пощупать. |
Zhanbolat [ 23 авг 2020, 02:32 ] | |
На счет ресетов мульт выдает хабу O_PWROK - 3,1 вольта, хаб выдает процессору CPUPWRGD - 0,9 вольт. Очередь VCORE. Для верности заменю все драйвера RT9611A и дальше глянем что изменится. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 43 секунды: ---------- Заменил все RT9611A и теперь vcore завышено 2,4 при принудительном запуске. Запуска без проца. А при нажатии на кнопку старт стоп. Шим проца заменил. На 3 штук RT8859M поведение аналогично. Куда дальше народ? |
bojfriend [ 08 сен 2020, 13:45 ] | |
обратную связь рыть пробовать. |
com77 [ 08 сен 2020, 13:51 ] | |
Zhanbolat писал(а): CPUPWRGD - 0,9 вольт Zhanbolat писал(а): O_PWROK - 3,1 вольта Zhanbolat писал(а): EN 1,03 вольт есть Маловато будет )) VR_RDY наверное тоже 3,1V === А должно быть: EN(VR_ON) 1,05 O_PWROK 3,3 CPUPWRGD 1,05 Почитайте внимательно: https://www.richtek.com/assets/product_ ... 59M-07.pdf |
Zhanbolat [ 07 фев 2021, 02:17 ] | |
com77 писал(а): Маловато будет )) Вроде минимальное напряжение Enable 0,7 вольт а максимальное 1,2 вольт написано |
Zhanbolat [ 20 авг 2021, 02:09 ] | |
Жду осциллограф. Без осцилла тут сложно. |
com77 [ 20 авг 2021, 02:39 ] | |
Zhanbolat писал(а): Маловато будет )) Вроде минимальное напряжение Enable 0,7 вольт а максимальное 1,2 вольт написано Ну если он от VTT 1.05V - то я сам был невнимателен и погорячился Здесь скорее немного просажен повергуд. Проверьте соблюдаются ли эти условия: Видов не будет, если клокер хаба не выдает генерацию. Без ослика в такие вещи лучше не лезть однозначно, что то ваш ремонт затянулся)) А вот здесь явная проблема: Цитата: и теперь vcore завышено 2,4 при принудительном запуске |
