Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 22:38
парни час в радость!материнка при нажатии на кнопку включается и сразу выключается и так по кругу,когда включается на биосе 3.3в появляются,по питанию проца кз нет,на оперативке все питания поднимаются,без процессора и памяти ведёт себя так-же,юсб падения норм,куда копнуть?биос прошивал не помогло с оф сайта.
 Заголовок сообщения: Re: asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 10:45
периферию попробуйте отпаять: звук, lan....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:11
попробую.... RT8065ZQW с неё не выходит 1.05в ,на неё 5в приходит, O_PWROK есть,может из за неё?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:23
Скорее всего это питание хаба +1.05_ME...
Есть схема от R2.0, будет проще разбираться.
Питание на процессоре есть? Пост-карта какой код выводит?
 Заголовок сообщения: Re: asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 15:55
сегодня поменял RT8065ZQW,с донора нашёл,всё стартануло!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS rev 1.01 Детальки
в форуме ASRock
seminenko
12
4314
15 июн 2020, 09:13
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 20:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
pro_uka@rambler.ru
08 окт 2019, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B75M-DGS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
den2
34
11753
30 июл 2021, 12:28
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B75M-DGS rev1.01
в форуме ASRock
tvs84
24 янв 2021, 23:41
albamef Перейти к последнему сообщению
