Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Asrock AB350m pro4 rev 1.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 23:10
Народ помогите. Плата попала в руки после обновляторов биосов. Сначала на процах первого поколения 2 коротких писка. На процах 3000 полное молчание. Зашил биос 4.90 программатором и на ryzen 3 2200G полное молчание. Вынаю память, уходит в перезагрузку. Проц греется при запуске.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350m pro4 rev 1.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:25
Здравствуйте. Для начала сделайте замеры напряжений в основных точках, таких как фазы процессора, питание чипсета, питание памяти. А то из вашего вопроса ничего толком не понятно, кроме того что нет инициализации. Ну и по дефолту должны быть живые проц и память.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 05:18
еще было такое что 2200g не на всех платах работает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 09:13
Bios был прошит как раз под 2200g
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 09:30
serz224 писал(а):
Плата попала в руки после обновляторов биосов... Зашил биос 4.90 программатором
если после обновляторов - микруху биоса они не меняли? напишите полную точную маркировку.
чем конкретно шьете, какой программатор?
с файлом биоса что-то делаете или шьете то, что на оф сайте?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 10:21
микросхема биос winbond 25q128fwsq. Шил у одногрупника программатором tl866a сам биос брал с оф сайта версии 4.90 версией выше шить не стал. Перед тем как шить знал что флеш биоса питается 1.8в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:02
Можно ли фото подробное обвязки возле микросхемы bios. Выдрана полностью микросхема и сбиты детали справа от самой микросхемы. Если еще и с номиналами укажете буду признателен. Схему нигде не нашел. Плата сама по себе заводится с другой микросхемой на проводках припаяной, но ведет себя не стабильно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:19
vaskes
Есть бордвью на эту м.пл. viewtopic.php?f=239&t=24230&p=761073&hilit=%2Aab350m%2A#p761073
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 09:14
:ya_hoo_oo: а слона то я и не приметил. точно есть она родимая. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 20:51
мне тоже мануал нужен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock AB350M Pro4
в форуме ASRock
dennisss
06 июн 2019, 10:35
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock AB350M Pro4
в форуме ASRock
Jeka874
12 апр 2023, 03:56
tocadisco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 19:48
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
6200
12 сен 2018, 22:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
8624
02 июн 2019, 15:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
