Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 21:45
Приветствую
B460M-HDV rev 1.01, BIOS 1.60, проц Celeron 5905. На пост-карте 00
Батарейка 3,08 В
Нет Vcore ни на одном фазовом дросселе, кроме крайнего (вроде 12в)
ШИМ RT3609BE
Также не откажусь от boardview
Последний раз редактировалось Gemini 06 июл 2023, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 13:52
BIOS сразу был перепрошит.
Замена RT3609BE с такой же матери с убитым хабом ничего не дала :nez-nayu:
Кстати, плата запускается без процессора. Хотя вроде на данных сокетах не должна?
VT1 - 0 в
VT2 - 0,2 в
VT7 - 3,07 в
VT5 - 3,08 в
VT8 - 1,08 в
VT9 - 1,05 в
VT330 - 0,92 в
VT331 - 0 в
VT332 - 0 в
На дросселях
PL48 - 1,04 в
PL50 - 3,4 в
PLST1 - 1,07 в
Но без борды мало что понятно, какой куда кого
Последний раз редактировалось Gemini 09 июл 2023, 18:55, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 15:25
Это вам не Амуде,Интела могут и запуститься или попытаться.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 20:07
Ну даже если и так, без борды на мать непонятно, что именно я меряю по этим VT
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 23:39
На крайнем дросселе, который напротив USB и LAN есть 1,09в, на остальных 0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 07:58
Это SA как правило. Его наличие не зависит от работы PWM.
Изучайте Power Sequence для начала. До момента запуска VRM много чего должно произойти. Ну и живой PCH должен быть само собой, либо ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 15:12
С хабом всё очевидно. По крайней мере прозвонка USB 2.0 коротышей не выявила, хаб греется в пределах разумного. Но вот без борды на мать неочевидно, кого именно я меряю по точкам VT
Интернеты блочат поиск (санкции). Где можно почитать, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 21:50
Любая схема от Asus 400 серии вам поможет.
 Заголовок сообщения: Re: B460M-HDV rev 1.01 нет Vcore  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 22:32
Оказался убитый хаб. :cry_ing: Камрад в тепловизор показал.
Хотя в дежурке не грелся, и при включении радиатор и нижняя часть платы были далеко не горячими
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b460m steel legend нет питания vcore
в форуме ASRock
Sergey094
02 июн 2023, 15:02
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX
в форуме ASRock
devastator111
1948
29 мар 2023, 01:33
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B460M PRO (MS-7C88 rev 1.1)
в форуме MSI
den2
27 авг 2024, 08:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b460m pro4 периодически не включается
в форуме ASRock
xp_roma
06 июн 2021, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B460M Gaming HD - нет изо, ударник
в форуме Gigabyte
Radio2865
25 янв 2022, 09:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
