asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=111244 |
GrGosha [ 20 янв 2021, 05:05 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате |
Через этот элемент, насколько я разобрался, идет питание USB +5 в. С одной стороны этого элемента (которая ближе к сокету) 5,1 в с другой 4,8в (ближе к разъемам задней панели). Соответственно, на USB приходит 4.8 в и они не работают (падение напряжений дата линий в норме). К сожалению не смог понять это диод или например нулевой резистор. Как видно на фото корпус этого элемента поврежден. |
ZZZ7ZZZ [ 20 янв 2021, 06:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате |
GrGosha, нулевик это. А вообще по уму ставятся предохранители. |
GrGosha [ 21 янв 2021, 05:33 ] | |
Заменил этот нулевой резистор USB заработали глюки пропал. Вы рекомендовали в таких случаях (насколько я понял), заменять такие "нулевики" на самовосстанавливающиеся предохранители. А на сколько ампер по USB ставить? |
ZZZ7ZZZ [ 21 янв 2021, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате [РЕШЕНО] |
GrGosha писал(а): на сколько ампер по USB ставить? , думаю, пол-ампера на порт нормально будет. Если порт двойной, то соответственно ампер.
