Текущее время: 05 ноя 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: A320M-HDV rev.4.02 Нет стабильной инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 09:04
Всем Привет!
Пришла в ремонт A320M-HDV rev.4.02 с диагнозом не включается.
Предыстория: Клиент купил мать A320M-HDV rev.4.02, проц Athlon 200ge, оперативку AMD Radeon R748G2606U2S-U одной плашкой 8gb. Клиент дома всё это дело собрал в кучу и начал накатывать винду, у клиента что то пошло не так и в итоге эта сборка пришла ко мне на ремонт.
Диагностика: Сняв радиатор с проца, под радиатором была найдена заводская наклейка от радиатора с требованием убрать её при монтаже радиатора на проц, этого не было сделано и сколько комп проработал в таком состоянии не известно.
Для выявления нерабочего компонента начинаю тестировать клиентскую сборку по частям на своём заведомо рабочем железе.
1) Подкидываю мой проц (200GE заведомо рабочий) на мать, оперативу и БП клиента - запуск есть стабильно (кулер БП и проца крутятся, кнопка отрабатывает) НО инициализации нет.
2) Подкидываю клиентский проц на мою мать (заведомо рабочую A320M-DVS rev. 4.02) и на мой БП 400w (заведомо рабочий) - запуск стабилен (кулер БП и проца крутятся) но инициализация прошли раза с 7.
3) Собираю тестовый стенд для проверки оперативки клиента (свой заведомо рабочий проц 200GE, своя заведомо рабочая мать A320M-DVS rev. 4.02, свой заведомо рабочем БП на 400w - стенд заработал в штатном режиме - оперативка клиента жива.
Клиенту комп нужен был срочно и мы договорились что моя тестовая сборка отправляется к нему, а его сборка остаётся у меня.
Замерил напряжения на оперативке все в норме даже когда нет инициализации
VDD-1.2
VTT-0.6
VDDSPD-3.3
VPP-2.5
VREF-0.6
Замеры на колодках питания 24пин и 4пин в норме по всем линиям питания +0.2,- 0.4в, ниже номиналов нет не одного.
Замеры питаний CPU тоже в норме
Может кто то сталкивался с подобным поведением?
И да после танца с бубном сборка - проц клиента, мать клиента, моя оперативка начала подавать признаки жизни инициализировалась раза с 30 и показала биос.
Заметил что это произошло после изгибания платы (игрался оперативками)
 Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV rev.4.02 Нет стабильной инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 10:27
прошейте биос программатором для начала
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:20
Уже шил, официальные 3шт разные сейчас оставил на последней на 4.00 версии биоса.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 06:09
Здравствуйте! Эту материнку победил! Как оказалось не ведомым образом терялись 3 контакта на связи оперативка-проц! Пропаял сокет на паяльной станции и появился стабильный запуск :ps_ih: Выявил это тестером связи оперативка проц. Как так получилось что связи были нарушены даже не знаю. Мать благополучно отремонтирована и сейчас трудится тестовым стендом. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 19:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
7507
25 авг 2023, 11:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 22:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
в форуме ASRock
Gemini
26
6908
06 май 2023, 23:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock a320m-hdv rev 4.02 отсутствие ядра, редкая память
в форуме ASRock
crow84
27 сен 2023, 06:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
