https://vlab.su/
AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=111661
Страница 1 из 1
vova_w810i [ 29 янв 2021, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл
AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл, 3.3в на кнопке присутствуют, предыстория не известна, в ходе диагностики был выявлен сетевой чип в КЗ, снял его, с напряжений есть только +3VA на Q21, дежурные +3VSB и +5VSB заперты сигналом SLP_SUS_FET, батарейка живая, генерация на кварце есть.
SLP_SUS# - 0в
RSMRST# - 0в
SLP_SUS_FET - 4.8в
+5V_DUAL_USB - 0в
Сигнал SLP_SUS# в дежурке должен быть низким? или GQ17 не садит SLP_SUS_FET его в 0
Борду на похожую плату выложил в соответствующем разделе search.php?keywords=Z87-M8&t=24230&sf=msgonly
уже немного запутался)) прошу помощи
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
Посадил 3 вывод GQ17 на землю, дежурные напряжения +3VSB и +5VSB появились, но нет +V1.05M - 0в, походу неисправная PU9 RT8065ZQW
aleksros [ 29 янв 2021, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл
vova_w810i писал(а):
RSMRST# - 0в
Пока не поднимется, дежурки не будет.
vova_w810i [ 30 янв 2021, 00:33 ]
Вот я думаю наоборот, пока +3VSB не появится, RSMRST# не будет! изучите борду))
Дежурка +3VA есть, но часть хаба питается через Q17 (+3VSB), и Q16 дает питание на импульсный стабилизатор +V1.05M, хаб без этих напряжений в дежурке
aleksros [ 30 янв 2021, 01:15 ]
согласен, изучил ))крутой звук на этой маме!
pu9 наверняка придется менять (я так понимаю - енейбл и питание в норме)
сопротивления на хабе проверили? через сеть могло и до хаба долететь...
на clrcmos напряжение какое?
vova_w810i [ 30 янв 2021, 12:03 ]
clrcmos - 3.2в
+V1.0M_EN - 0в, нет EN на шим МЕ
Дальше копать нет смысла, на 2х кондерах хаба 8 Ом, на остальных КЗ, хаб SR1JJ труп!!!
vit975 [ 02 фев 2021, 16:55 ]
Сообщение не в тему
хм, после того, как креативы в свои одиджи засунули копеечные оу, которые китайцы в батарейных бубнилках использовали, типа jrc4558, и которые я менял на нормальные opa2132 в audigy 2 еще в 2007, доверия к ним как-то мало, хотя, может тут они, как асус, пару lme49710 + ne5532 использовали, не знаю))
http://www.phpbb.com/
