Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=112201 |
deacon [ 12 фев 2021, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора |
Есть такая материнка. Включается, но нет инициализации. Ресет не снимается, т.к. нет питания процессора. Шим питания процессора рабочий. Остальные питания присутствуют. Удалось так же выяснить, что cpupwrgd тоже поднимается, но запуска шим не происходит. Приходит ли разрешающий сигнал на шим, выяснить не удалось, т.к. ни схемы, ни борды, ни даташита ни на плату, ни на шим, ни на мульт найти не удалось. ---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ---------- Взял за основу борду на ASROCK Z170 EXTREME 4 там и мульт и шим идентичные. Энабли действительно нет. Копаем дальше.... ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 55 секунд: ---------- Путем прозвонки нашел, откуда "ноги растут". В одном месте у резисторной сборки выгорел контакт, в итоге не было контакта на 12 вольт. Из-за этого через каскад спаренных мосфетов не было этой самой энабли. Плата запустилась. Теперь другая проблема: не работают "белые" порты. Я так понял, они идут через PCI-e свитч asm1187e, а черные напрямую в хаб. Питалова вроде как все есть на этом свитче. Грешить на него? |
vova_w810i [ 13 фев 2021, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора |
Борду на вашу плату выложил в соответствующем разделе viewtopic.php?f=239&t=24230&p=844119&hilit=%2A70+MXB5S0+A01%2A#p844119 ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду: ---------- deacon писал(а): Теперь другая проблема: не работают "белые" порты. Я так понял, они идут через PCI-e свитч asm1187e, а черные напрямую в хаб. Питалова вроде как все есть на этом свитче. Грешить на него? Что за "белые" порты? юсб3.0 ? Смотрите asm1187e и проверьте есд защиту. юсб3.0 могут в винде только заработать! |
deacon [ 13 фев 2021, 23:55 ] | |
vova_w810i Там 12 pci-e: 6 черных и 6 белых. Судя по борде черные идут напрямую в хаб, а белые в коммутатор asm1187e |
deacon [ 15 фев 2021, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора [РЕШЕНО] |
Ха! Не открывался мосфет PQS1, в итоге не подавалось 3.3В на этот коммутатор. Заменил, всё заработало. Всем спасибо! |
